Beleuchtung von uhr/datum/themperaturanzeige geht aus
Kawa_ninja_2005
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12v
Beitrag von Kawa_ninja_2005 »
hallo,
habe ein kleines problem, und zwar geht bei mir wenn ich das licht an mache die beleuchtung der anzeige für uhr datum und themperatur komplett aus. normalerweise sollte das ja nur gedimmt werden.
kann man was dagegen machen. kann man evtl einfach das kabel das für die dimmung ist ab machen? wenn ja weis jm welches das ist?
mfg kawa
Indi
Re: Beleuchtung von uhr/datum/themperaturanzeige geht aus
Beitrag von Indi »
Das problem hatte ich auch. Habe die Lötstellen auf der Plantine mit einer Feinen Lötspitze nachgelötet.
Flozilla
Fahrzeug: Transformer Corsa
Beitrag von Flozilla »
google mal den stomlaufplan, da steht drin welches kabel das ist... aber ich denke das es das nicht ist, sondern das es eine kalte lötstelle oder ein kabelbruch oder sowas ist....
Vaddi67
Fahrzeug: Corsa B 1,4
Beitrag von Vaddi67 »
wollte keinen neues thema aufmachen, sobald ich mein kennwood cd radio anmache,
geht die datumsanzeige aus.
was könnte das sein :gruebel:
cih
Fahrzeug: Corsa B X12SZ
Beitrag von cih »
Ist doch ganz logisch. Da du kein orig. Radio hast, das TID aber davon ausgeht (wenn du das Radio einschaltest) das es Senderinformationen vom Radio bekommt, geht die Anzeige aus. Dein Radio unterstützt das nicht, somit wird nix angezeigt.
Abhilfe schaffen kann man durch das Abklemmen eines bestimmten Kabels. Näheres findest du mit der Suchfunktion
Vaddi67
@cih:
danke für die schnelle antwort, das wusste ich nicht, das ein orig. radio senderinfos
im TID anzeigt.
wieder was dazu gelernt :mrgreen:
