hallo, habe mich gerade angemeldet da ich nun einen alten Corsa B Bj 95 erworben habe. Das teil läuft ganz gut, habe aber keine Betriebsanleitung. Weiss jemand wo es sowas gibt? Aber meine Frage. Habe herausgefunden das die Heckscheibenheizung durch herausziehen des Lüftungsregler geschaltet wird. Nach dem Symbol glaube ich das jedenfalls. Allerdings kann ich den Drehknopf hier nicht lösen und ich scheue bei sowas Gewalt. Sollte hier nicht eine Kontrollleuchte dahinter liegen? Wie lässt der sich lösen? Die Drehknöpfe daneben lasen sich leicht Abhebeln. Danke für jede Info
Gruss Günnie
Betriebsleuchte
Re: Betriebsleuchte
HI
Schalter auf Stufe 3 stellen, Schalter auf Heckscheibenheizung ziehen. Unter dem Schalter ist jetzt ein kleines Loch zu sehen! KLeiner Schraubendreher, drücken und fertig!
Gruß Wheely
Gruß Wheely
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Betriebsleuchte
vielen Dank, wird so gemacht
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Betriebsleuchte
habe den Schalter nun ab, aber in der Schalterhülse ist eine Art Linse, dann ist die Lampe wohl dahinter. Da muss ich hinter den Schalter gehen. Ich sehe zwei Haken, links und rechts, kann man den Schalter nach Lösen so rausziehen? Vielen Dank , Grüsse Günnie
Re: Betriebsleuchte
Nein. Die Lampen sitzen auf einem Lampenträger der von hinten gesteckt ist.
Da muß die Mittelkonsole komplett raus.
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Betriebsleuchte
alles klar danke vielmals und auf geht s
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Betriebsleuchte
der Schalter hat zwei Halteklammern,die eindrücken, dann lässt sich der Schalter herausziehen. Gruss Günnie
