Rückfahrlicht/ Gebläse abwechselnd ohne Funktion
stefan1234
Beitrag von stefan1234 »
ich hab ein Corsa B, Bj. 99
gestern habe ich fest gestellt, dass mein Rückfahlicht nicht funktioniert.
Heute wollte ich messen, ob strom ankommt un sie haben wieder funktioniert.
Dann bin ich gefahren und mein Gebläse von der Heizung ging nicht.
Nach ein ein paar stops ging das Gebläse wieder aber dafür mein Rückfahrlicht nicht.
Gibt es da irgend ein Zusammenhang?
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Sensenmann318
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Re: Rückfahrlicht/ Gebläse abwechselnd ohne Funktion
Beitrag von Sensenmann318 »
Sind alle Sicherungen inordnung? Oder riecht es etwas verschmort könnte evt. ein kurzschluss oder sowas sein bin mir aber nicht sicher.
Sensenmann318
stefan1234
hi,
ne das hatte ich schon alles nach geschaut.
das einzige was ich mir so denken könnte, is der schalter der ins getriebe geschraubt wird defekt is.
aber was ich halt komisch finde, dass abwechselnd irgendwas nicht funktioniert.
mfg.
Sensenmann318
Oder sieh mal nach ob Feuchtigkeit im Sicherrungskasten ist, die zu Kurzschlüssen führen kann.
Sensenmann318
Phry
Fahrzeug: Corsa A, B
Beitrag von Phry »
Hört sich erstmal nach einem Massefehler an. Schau dir Mal die Massestützpunkte an der Karosserie fürs Rücklicht an. Ich hatte beim Astra F das Problem dass das Massekabel da lose war, da haben die Rückleuchten sowie der Tacho rumgesponnen. Schau dir auch andere Massepunkte an, am besten mal den Widerstand zu Batteriepolstecker (-) messen bei abgeklemmter Batterie natürlich^^
stefan1234
hi, also der fehler für das rückfahrlicht lag am schalter der ins getriebe geschraibt is.
aber was manchmal mit der lüftung is.....kp :?
aber trotzdem danke :)
