blinker gehn nich
blinker gehn nich
hab nen x12sz die Blinker und warnblink gehn nich liegt das nur am blinkgeber oder kann es auch was anderes sein
Re: blinker gehn nich
Birnen, Sicherungen.
- melly8002
- Fahrzeug: Corsa b 1,4 16v
überprüfe doch mal ob deine Birnen noch ganz sind...
schau nach den Sicherungen ob se durchgebrannt sind...
schau nach dem Relais ... das ist auf er Fahrerseite bei den anderen Sicherungen
Bis der Tüv uns scheidet
sicherungen und birnen sind i o . wenn ich den Blinker betätige ist im Tacho die blinkleuchte dauerhaft an statt zu blinken .
- wedotherest
- Fahrzeug: X12XE
Kann auch der Lenkstockschalter sein.
was kann das denn sein wenn es am lenkstockhalter liegt
Na ganz einfach das der Schalter kaputt ist oder die Kontakte verdreckt.
- DasNets
- Moderator
Wenns Blinker und Warnblinker sind die nicht gehen, dass isses definitiv nicht der Lenkstockhebel.
Tippe am ehesten auf Sicherung, weil alle Birnen gleichzeitig weden wohl nicht kaputt sein.
Evtl. hast du auch irgendwo nen Kurtzschluss und dir hauts deswegen deine Sicherungen immerwieder raus ...
Warum bist du da so sicher? Läuft doch alles zusammen.DasNets hat geschrieben:Wenns Blinker und Warnblinker sind die nicht gehen, dass isses definitiv nicht der Lenkstockhebel.
Als mein Lenkstockschalter einen Wackelkontakt hatte, ging jedenfalls auch der Warnblinker nicht.
- DasNets
- Moderator
Dann lags aber an den Kontakten und nicht am Hebel selbst.Acki hat geschrieben:Warum bist du da so sicher? Läuft doch alles zusammen.DasNets hat geschrieben:Wenns Blinker und Warnblinker sind die nicht gehen, dass isses definitiv nicht der Lenkstockhebel.
Richtig. Lag an den Kontakten des Lenkstockschalters
