Klimaanlage Im Corsa B geht nicht an
Beni21
Fahrzeug: Corsa B 1,0L 16V
Beitrag von Beni21 »
Hey Leute!
Ich hoffe Ihr könnt mir mal helfen.
Mein Problem ist das ich den Schalter von der Klimaanlage an der Mittelkonsole herausziehe und die Lampe im Schalter angeht.
Aber der Kompressor springt nicht an. Ich hab schon gemessen ob vorne der Strom ankommt sobald ich den Schalter rausziehe. (Im Motorraum der Stecker!)
Ich denk mal das der Relais kaputt ist. Ich weiß nicht welcher der richtige ist weil hab das Buch "So wirds gemacht" und steht das es 7 Relais sind die hinterm Handschuhfach sind, für den Corsa mit Beifahrer Airbag rechts daneben. Ich hoff mal Ihr könnt mir sagen welcher von den der Richtige ist.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Beni
Re: Klimaanlage Im Corsa B geht nicht an
Hast du mal testen lassen ob noch genug Kühlmittel in der Anlage ist?
Wenn die Anlage zu leer ist, geht da nichts mehr an.
Beni21
ja ich hab die klimaanlage sogar neu befüllen lassen da ging es ja schon nicht mehr.
Beni21
hat jemand keine Ahnung mehr dazu?
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Huhu!
Relais würde ich eher ausschließen, wobei du die ja durchaus mal testen kannst. Fahr zum nächsten Schrottplatz, bau sie da aus, teste sie bei dir. Wenn es eins der Relais war, bezahle es und sei glücklich, und wenn es keins war, sei freundlich, sage lieb danke und frage ob du sie wieder in das Schrottauto einbauen sollst...
Wenn es, wie ich stark vermute, nicht an den Relais liegt: Dann wird es sehr schwer wahrscheinlich eine defekte Magnetkupplung am Klimakompressor sein.
Gibt im Internet einige Bastelanleitungen mit Fotos, in vielen Fällen war es ausreichend da eine Thermosicherung zu tauschen. Ist aber offiziell nicht vorgesehen und erfordert daher etwas Fingerspitzengefühl und Löt-Erfahrung.
Ansonsten kostet ein neuer (gebrauchter) Klimakompressor bei eBay auch nicht die Welt. Einziger Nachteil ist, dass für den Tausch das Kühlmittel raus muss.
Auch da gibt es allerdings Bastelanleitungen mit Fotos, wie man die Magnetkupplung von einem Kompressor an den anderen verpflanzt, ohne das Kühlmittel abzulassen.
Viel Spaß und vor allem Erfolg beim basteln! Und immer schön dran denken: alles wobei Kühlmittel austritt oder abgelassen werden muss, ist ein Fall für die Fachwerkstatt, weil das Zeug extrem umweltschädlich ist.
Liebe Grüße
Thomas
Abend.
Warum soll die Magnetkupplung am Kompressor kaputt sein? Oder habe ich das falsch verstanden, dass der Threadersteller am Stecker des Magnetschalters nachgemessen hat, ob da Spannung anliegt, was nicht der Fal war?
Dann liegt das Problem nämlich vor der Kompressorkupplung.
corsa_2011
Also ich lese seine Postings als "Strom kommt an, aber der Kompressor springt nicht an".
Und das heißt für mich, dass die Magnetkupplung defekt ist und daher den Kompressor nicht einkuppelt - deshalb kann er nicht anspringen.
Beni21
Hey danke für die ganzen Infos.
Also ich meinte auf jeden fall das im Motorraum am Stecker kein strom ist oder ankommt. Ich hab Die Relais geprüft und alle funktionieren.
Ne Frage an euch. Liegt es vielleicht an dem Schalter das vorne kein Strom ankommt?
Der Drucksensor könnte auch einen Weg haben.
Ansonsten eventuell wirklich der Schalter - kann man aber messen.
Beni21
okay danke ich hoff mal das nur der schalter einen weg hat.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
JA WIE????
Der Kram geht IMMER NOCH NICHT? :wink:
sniper09
Fahrzeug: Corsa b 1,6L Gsi
Beitrag von sniper09 »
hi ist da überhaubt Kühlmittel drinne??
wenn da kein Kühlmittel drinne ist dann geht er auch nicht
lg
Sockenralf
befüllt ist sie wohl :wink:
Beni21 hat geschrieben:ja ich hab die klimaanlage sogar neu befüllen lassen da ging es ja schon nicht mehr.
sniper09
hast du schon mal im sicherungskasten nachgeschaut ,glaube die sicherung 35 ist für die Klima vieleicht hat auch die sicherung ein weg.
lg
