MID nachrüsten
MID nachrüsten
Kann mir einer sagen was ich alles benötige und nach prüffen muss ob es Funktioniert.
Das wäre super nett.
Corsa B 1.0 12V: Baujahr 1998
Astra H OPC RaceCamp: Baujahr 2009
Re: MID nachrüsten
Du brauchst ein MID, am besten noch eine passende Carphone Kuppel als Abdeckung, den Originalen MID Stecker und ein paar Kabel.
Löten und Leitungspläne lesen solltest du auch können.
Einbauen kann man das Teil in jeden Corsa - ist nur manchmal mit der Verbrauchsanzeige etwas kritisch.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: MID nachrüsten
Moin.Kabel und Stecker sollten eigentlich liegen, weil diesen Kabelsatz hat schon der Corsa in der Mindesausstattung drin. Du brauchst aber zusätzlich den Aussen-Temperaturfühler samt Halter. Kabel solle wieder blind vorn liegen. Und wie Sebi schon sagte den Deckel und das MID.
Re: MID nachrüsten
Hab ich das jetzt falsch verstanden?
Ich dachte hier gehts um das MID?
Das der Kabelsatz fürs TID schon liegt, ist klar.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: MID nachrüsten
Jo, sorry Sebi. Hast recht.
Aber MID ist laut meinen Unterlagen das Display für Uhr, Datum und Aussentemperatur. Das mit der Verbrauchsanzeige wäre demnach das GID.
Edit: Hab grad mal die Bedienungsanleitungen von 93,95 und 97 durchgeblättert. Da findet sich gar nix zu drin, steht nur was von TID. Auch im TIS 2000 steht da nix zu drin bei Corsa. Komisch ist nur, das die im Schaltplan TID/MID und GID drin haben.Ich hab noch nie ein Corsa B mit Graphik Info Display gesehen.
Aber es gibt hier das Thema, sogar bebildert. Findet man über die Suchfunktion.
Re: MID nachrüsten
Ja, das ist schon erstaunlich in den Schaltplänen und Unterlagen!
Aber es gab den Corsa mit Carphone! Der hatte ein größeres Display.
GID ist eher die Farbvariante, Corsa C dürfte das haben.
MID (also den Bordcomputer) gibts auch so def. nicht im Corsa B. Da muss man schon basteln.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: MID nachrüsten
Jo, da mußt aber schon heftig basteln für die paar Informationen wo da zusätzlich bekommst. Zumal des mit der theoretischen Reichweite ja beim Corsa dann eh nicht so genau stimmen würde, da ja der Tankinhalt, wo die Berechnungsgrundlage bildet anderst is als beim Astra, wo es den BC ja gab.
Re: MID nachrüsten
Ich habe mal die genaue Abweichung des Verbrauchs und der Reichweite ermittelt. 5% sind es bei mir.Corsa Black Mamba hat geschrieben:Jo, da mußt aber schon heftig basteln für die paar Informationen wo da zusätzlich bekommst. Zumal des mit der theoretischen Reichweite ja beim Corsa dann eh nicht so genau stimmen würde, da ja der Tankinhalt, wo die Berechnungsgrundlage bildet anderst is als beim Astra, wo es den BC ja gab.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: MID nachrüsten
Da baue ich mir lieber nen paar optisch schönere Rundinstrumente für Öldruck, Öltemperatur und Spannung oben rein.
Re: MID nachrüsten
Also was ich weiß das es möglich ist.
Das MID ist aus dem Astra G. Ich weiß das mehr als ein Teil getauscht werden muss. Aber ich dachte das hier ist das Corsa Forum da dachte ich das einer von denen hier ist und mir sagen kann was er gemacht hat.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: MID nachrüsten
Moin. Ja machbar ist sehr viel mit dementsrechenden Aufwand.
Re: MID nachrüsten
Ich hab das gemacht.
Aber da gibts auch genug Anleitungen zu. Vorkauen werde ich das hier jetzt nicht.
Helfen falls was nicht klappt natürlich schon ;).
