Anlasser
Rochrist
Fahrzeug: Corsa B 1,4 12V
Anlasser
Beitrag von Rochrist »
Bei Corsa B Bj95: Der Anlasser schaltete erst selten , dann häufiger erst nach Ruckeln des Autos ein. Wie lässt sich der Anlasser ausbauen und ggf. die Kohlen austauschen? :roll:
MfG Roland
Re: Anlasser
Dein Problem deutet dann eher auf einen hängenden Magnetschalter hin.
Anlasser ausbauen:
Batterie abklemmen und dann unten am Motorblock 3 Schrauben lösen.
Rest sieht man.
Corsa Black Mamba
Re: Anlasser
Moin, also Anlasser ausbauen von unten Hinterseite Motor. Als erstes mal Batterie abklemmen, sons gibts funken bei dem Geschäft. Dann wie Sebi sagte Kabel weg, und dann 2 Schrauben, nicht 3. Sind 13er Schlüsselweite.:wink: :wink: :mrgreen:
Re: Anlasser
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Moin, also Anlasser ausbauen von unten Hinterseite Motor. Als erstes mal Batterie abklemmen, sons gibts funken bei dem Geschäft. Dann wie Sebi sagte Kabel weg, und dann 2 Schrauben, nicht 3. Sind 13er Schlüsselweite.:wink: :wink: :mrgreen:
Beim 1.6l ist das ein lustiges Gefummel. Vielleicht war das so schlimm, das ich das Gefühl hatte, das dort mehr Schrauben sitzen... :mrgreen:
Sockenralf
Re: Anlasser
Beitrag von Sockenralf »
auf alle Fälle würde ich am Anlasser nicht lange rumoperieren, sondern gleich ein günstiges Ersatzteil besorgen
Rochrist
Re: Anlasser
:) Danke für eure Antworten. Das hat mich sehr ermutigt und war hilfreich.
Zur Info: Es müssen eine Mutter (SW13) dickes +-Kabel vom Magnetschalter, dann vom Befestigungsbolzen (Massekabel), dann der M8-Bolzen und 2. Befestigungsschraube gelöst werden. Zum Schluss noch Pluskabel (SW10) beim Magnetschalter lösen. Iche habe mir dann einen Anlasser vom Schrotthändler geholt. MfG Roland :wink:
