Fußraumbeleuchtung
Manuel1207
Fußraumbeleuchtung
Beitrag von Manuel1207 »
Moin, ich habe vor in meinem Corsa B eine Fußraumbeleuchtung einzubauen, wo kann ich am besten den Strom her holen ?
Habe das Osram LEDambient ausgesucht, aber ich möchte nicht immer den Aschenbecher geöffnet haben wenn der Stecker drin ist.
Copperhead
Re: Fußraumbeleuchtung
Beitrag von Copperhead »
Kannst ja von der Leitung zum Anzünder den Strom nehmen. Wenn du nicht gerade eine Kühlbox oder ähnliche Stromfresser am Anzünder betreibst sollte die Leitung reichen und LEDs ziehen ja auch nicht gerade viel.
bastlerandi
Fahrzeug: Corsa B X14SZ
Beitrag von bastlerandi »
Hey,
Ich würde es vernünftig machen, und ein Schaltrelais dazwischen schalten.
Sprich du legst dir ein zusätzliches Zündungsplus was du am Relais als Schaltplus verwendest (Es würde auch nichts gegen die Remote Leitung deines Radios sprechen, da es nur minimal Strom fördert um das Relais zu schalten) und ein Dauerplus von der Batterie um für den Strom zu sorgen.
So hast du auch immer die Möglichkeit gegebenenfalls andere Sachen in deinem Auto zu verbauen, die nur mit Zündung laufen sollen.
Wenn man mag kann man auch noch einen Schalter zwischen schalten, falls das Licht mal stören sollte. Vergiss nicht mindestens die Plusleitung von der Batterie abzusichern und einen ordentlichen Massepunkt zu suchen.
Ich hoffe ich konnte helfen :)
Vollgas! Und weg.. :driving:
Copperhead
Scheint mir etwas viel Aufwand für ein paar LEDs... Kommt auch drauf an was dir so vorschwebt, ob das ständig leuchten soll oder nur beim einsteigen, dann könnte man das mit dem Türschalter koppeln, evtl mit Verzögerungsschalter damit es ein paar Sekunden länger anbleibt.
Corsa Black Mamba
Ich dachte immer, Fussraumbeleuchtung sei nicht zulässig, insofern würd ich mir lieber Gedanken drüber machen wo ich da eine lösbare Verbindung zwischen setze im Fall das Hauptuntersuchung ansteht. Sofern dieses Flutlicht mit LEDs betrieben wird, braucht es da auch kein Leistungsrelais dazwischen.
Copperhead
Es gibt doch auch neue Autos mit Fußraumbeleuchtung ab Werk, oder täusche ich mich jetzt? :gruebel:
Unzulässig ist soweit ich weiß nur Unterbodenbeleuchtung.
Manuel1207
Mir ist nur bekannt das die LED´s nicht aus dem Fahrzeug raus strahlen dürfen
Sie sollten hauptsächlich bei öffnen der Türen leuchten sowie bei bedarf
Corsa Black Mamba
Manuel1207 hat geschrieben:Mir ist nur bekannt das die LED´s nicht aus dem Fahrzeug raus strahlen dürfen
So kenn ich dss auch, kann man da nun von Fussraumbeleuchtung oder Einstiegsleuchten reden?
