Ja danke für die Info
Ich meine vom Orginalstrang zur 3er Orginalbuchse im Radioschacht dieser 3er komplex da gehen glaub eins oder 2 Kabel auf ein Pin
mir wurde es helfen wenn ich wüsste welche wo zusammen sind welcher pin dies ist oder ein Foto nur hinten von der Buchse des Kabelstranges ich glaub da wird sogar etwas für das Tid abgezweigt an dieser Buchse
zb. rot-schwarz und rot auf ein pin an nummer ?
danke im vorraus
Zuletzt geändert von djtom2001 am 02.03.2017, 22:46, insgesamt 3-mal geändert.
Ihr seit zwar klasse aber mit dem stromkreislauf mir zu hoch da weis immer noch nicht welche kabel hinten auf die einzelnen pin liegt farbe und doppelt belegt in dem 3er Buchse
kann nicht viel damit anfangen muss mich korigieren ist die 3er Buchse gemeint da gehen 2 kabel auf ein Pin und auf die lange Buchse diese Farben und auf welchen Pin die gelegt werden
Moin, kurz aus dem Kopf raus. Die breite Leiste oder Stecker kommt die Spannungseinspeisung rein, also 30, 15, 31 und Signal für Antennenverstärker usw. Der 2 Stecker wo alle Plätze gesteckt sind, das ist für die Lautsprecher und der 3 Stecker ist für Radios, wo Navi, Telefon oder Wechslersteuerung haben, da sind dann Kabel für diese Dinge gesteckt. Frage, welches Radio hast du verbaut und brauchst du dementsrechend den 3 Stecker überhaupt?
Nochmal Edit: Um eventuellen Rückfragen vorzubeugen.
Bei der Belegung handelt es sich um ein Radio mit Navi und Telefon, deswegen die Anschlüsse für MID (Multi Info Display und auch die Steckerbelegung für ABS und Rfs. Das Navi braucht nämlich vom ABS den Geschwindigkeitsimpuls, um bei Ausfall des GPS-Signals ( in einem langen Tunnel zb.) weiter führen zu können, und den Impuls vom Rückfahrscheinwerfer um zu mekren, ob sich das Fahrzeug in Fahrtrichtung oder eben umgekehrt bewegt. Denn der Tacho, bzw das Geschwindigkeitssignal lassen dahingehend ja keine Beurteilung zu.
