Hallo zusammen,
habe bei meinem Corsa B 1.2 16V Bj. 1999 den kompletten Motor und Getriebe getauscht.
Der "neue" Motor ist auch aus einem 99ger. Der Motor springt nicht an. Fehler: falsches
Signal von der Wegfahrsperre.
Wo sitzt denn da an dem Motor ein Steuergerät mit Wegfahrsperre?
Hartmut
Motor springt nicht an, Problem mit Wegfahrsperre
Re: Motor springt nicht an, Problem mit Wegfahrsperre
Moin,
die Wegfahrsperre sitzt um das Zündschloss rum und besteht aus einer ringförmigen Lesespule und dem kästchenförmigen Steuergerät direkt da dran. Meistens ist es die Lesespule, die den Geist aufgibt. Manchmal verrutscht aber auch nur was und kann dann den Schlüsseltransponder nicht mehr richtig auslesen.
Hallo Copphead,
dann hat das Problem nichts mit dem Motortausch zu tun?
Fahrerseitig sitz da so ein Elektronikteil am Ansauggehäuse,
da gehen zwei Stecker dran. Ist das Ein Steuergerät?
Hatte die Elektronik ca. eine Woche ohne Strom.
Hartmut
Hartmut
Hallo
Habe das gleiche Probleme wegfahrsperre habe alle Bauteile ausgebaut und prüfen lassen alles ok Anlasser ausgebaut überprüft auch ok ich weiß nicht mehr was ich noch machen muss
Opel Corsa D
1.2 l Motor 80 ps
Bj: 2007
Wer kann mir helfen
Mfg
YenGul
Opel Corsa D
1.2 l Motor 80 ps
Bj: 2007
Wer kann mir helfen
Mfg
YenGul
Moin,
kann sein, dass beim Motortausch die Wegfahrsperre nicht vernünftig angelernt wurde.
Hallo!
Ist denn bei dem Motortausch das Motorsteuergerät mit ausgetauscht worden? Das sitzt ja am Motor.
Wenn ja, das alte ursprüngliche Motorsteuergerät wieder anbauen, dann sollte er auch wieder anspringen, denn das andere Steuergerät ist ja wegen der Wegfahrsperre blockiert.
Oder hat jemand die Wegfahrsperre deaktiviert?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo zusammen,
Ralf hatte recht, habe das Motorsteuergerät umgebaut und schon läuft er wieder.
Dachte das das Motorsteuergerät im Fahrzeug sitzt und nicht am Ansaugkrümmer
verbaut ist.
Hartmut
verbaut ist.
Hartmut
Das ist beim Corsa Motorabhängig.Schlüterbastler hat geschrieben: ↑30.10.2020, 11:06Hallo zusammen,
verbaut ist.
Hartmut
Mal am Motor, mal im Beifahrerfussrau, A- Säule.
Das Wegfahrsperrensteuergerät sitzt natürlich immer an der Lenksäule, wegen der Ring/- Leseantenne.
