Abgeregelt??????
Re: Abgeregelt??????
Hmmmmm, also, ich bin die Woche auch schon 175 km/h gefahren und da war immer noch was drinnen, wenn der Koffer nicht rausgefahren wäre
Werd die Woche nochmal beim Rasen ein Foto von der Tachoeinheit machen und einstellen
Darum hab ich ja schon mal geschrieben, ich weiß leider nicht was alles schon an dem Auto technisch verändert wurde
Angezeigte 175? Da darfst du gerne nochmal bis zu 10% abziehen, Tachos gehen ja immer etwas vor
- der_Crouser
- Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Deswegen habe ich ja auch so wenig angegeben. Meine Werte habe ich vom Navi und von einem 2. Auto was die Tour mitgefahren ist.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Moin Rene´, ich meinte das nicht vom erreichen der Geschwindigkeit allgemein, sondern bezogen auf die niedrige Drehzahl, denn je länger übersetzt, desto weniger ein erreichen der Höchstgeschwindigkeit im größten Gang. Aber ein senken des Kraftstoffverbrauches.
Mich würde das mit der Übersetzung mal interessieren.
Welches Getriebe ist denn bitte so dermaßen lang übersetzt und passt auch noch in den Corsa B?!
Also bei meinem ist der 5. auch eine Art Overdrive, da sind die Drehzahlen schon auffällig niedrig. Ist meines Wissens nach ein F13CR (zusammen mit der Dreitopf-Kettensäge). Steht übrigens mit maximal 150 Klamotten auf dem Papier, in echt stehen mit etwas anschieben dann bis zu 160 auf der Uhr, was wohl so grob realen 150 entsprechen dürfte.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ja, das würd mich auch mal interessieren. Wenn bei 160 nur 4000 U/min anliegen dann müßtest ja bei 6000 auf 240 kommen.
Aaaaaaaaalsooooooooo,
ich habe keine 3 Topf Kettensäge
Ich habe 4 und ein vielfaches im BMW und Cadillac
3 Topf Kettensäge mit 1.0l fährt meine Frau im C Corsa
Hat ja auch niemand behauptet, dass du sowas fährst Ich wollte auch nur sagen, dass es sowas wie extrem lang übersetzte Gänge durchaus hier und da gab, das mit der Kettensäge war nur ein Beispiel.
Asooooooo, na dann......
Wie erkenne ich welche Übersetzung ich habe?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ist am Getriebe angegeben und danach dann die Buchstaben wo angeben ob kurz oder lang übersetzt.
Wo kann man das am besten ablesen? Oben oder von unten?
Schau mal hier: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
Da wird die aufgeprägte Nummer im Detail erklärt, am Beispiel eines F13, auf der Seite gibt es auch noch Daten zu allen anderen Getrieben, die Opel so im Lauf der Zeit verbaut hat, da kriegst dann genaue Infos wie jeder einzelne Gang übersetzt ist ect.
Ich habe ein F13wr Getriebe ursprünglich ein x12xe Motor jetzt ein 90ps x14xe Kraftpaket .
Bei 130 hat er fast 4000 u/min drauf. Bei 160 sing glaub ich 5000 Touren und bei vmax 180 ca. 5.700 u/min. Bergab würde er sicher in Richtung 195 und roter Bereich wandern.
