Spoilerlippe Corsa B
Stegi99
Fahrzeug: Corsa B 1,4
Beitrag von Stegi99 »
Hi wollt mal fragen ob es ein großer aufwand ist sich die Spoilerlippe von Seat Ibiza Cupra dran zu bauen und muss ich die dann eintragen lassen bei TÜV?
Schon mal danke für die antworten.
Oft sind Erinnerungen ganz vortreffliche Balancierstäbe, mit denen man sich über die schlimme Gegenwart hinwegsetzen kann.
Re: Spoilerlippe Corsa B
Eintragen musst du grundsaetzlich jede bauliche Veraenderung an deinem Auto.
Ob die Lippe passt, kommt auf einen Versuch an. Ist eher was spezielles, was du hier fragst, das macht ja nicht jeder Zweite. Da hilft eben nur probieren.
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Wenns ne gummilippe ist musst du die nicht eintragen lassen! sonst aber schon.
DasNets: Irrtum. Es wird vielleicht von vielen geduldet, ist aber abnahmepflichtig. Wenn du die Lippe bei 180 auf der Bahn verlierst, wird sich der Hintermann nicht besonders darueber freuen. Trifft der erwartete Schreckmoment ein, kann sich jeder die Folgen ausmalen.
Stegi99
Ok merci für eure antworten. Dann werd ich das mal probieren ob die passt.
DasNets
Patrick hat geschrieben:DasNets: Irrtum. Es wird vielleicht von vielen geduldet, ist aber abnahmepflichtig. Wenn du die Lippe bei 180 auf der Bahn verlierst, wird sich der Hintermann nicht besonders darueber freuen. Trifft der erwartete Schreckmoment ein, kann sich jeder die Folgen ausmalen.
Hmm ... komisch - Wollte bei meinem letzten Corsa ne Gummilippe eintragen lassen und der Tüvver meinte dass ich das nicht muss, weilse aus Gummi is ... Hat sich das inzwischen geändert?
Wie gesagt, es wird geduldet. Auch ein Ingeneur ist kein Gott im Kittel.
StefanB70
Fahrzeug: Corsa B 1.2i
Beitrag von StefanB70 »
Ich habe heute auf dem Schrottplatz eine Spoilerlippe vom Seat Toledo gefunden !
Habe sie abmontiert und unter einen Corsa gehalten. So wie es aussieht muss nur links und rechts was weggeschnitten werden.
Werde sie am Samstag montieren und danach berichten, wie sie gepasst hat !
Ergänzung, 23.08.2009:
War ein Griff ins Klo ! Hätte sie evtl. festbekommen, aber das hätte nicht 100% gehalten ! Ausserdem hätte sie etwas schräg nach vorne hochgestanden !
"Wenn Du helfende Hände suchst ... Du findest sie am unteren Ende Deiner Arme!"
