Radläufe nach lackieren noch schleifbar?
neaera90
Fahrzeug: Corsa B 1L-Monster
Beitrag von neaera90 »
sers zusammen!
habe folgendes problem bzw. frage:
habe übers wochende die hinteren 2 radläufe lackiert. schön mit grundierung und dann mattschwarzen lack rauf. sieht alles top aus.
und nun das problem. habe bei der grundierung nen läufer drin gehabt. habe den bereich also nach dem trocknen abgeschliffen und wieder grundierung drüber.
habe den läufer fast komplett wegbekommen. jetz is der bereich allerdings schön geschliffen und glatt wie ein babyhintern. aber eben nur der bereich. der rest nach vorne hin hat noch dieses muster. der schwarze lack is aber jetz drauf und fast durchgetrocknet. jetz ist die frage, ob man jetz noch über den quasi fertigen schwarzen lack schleifen kann und dann ne neue schicht lack rübermachen kann, ohne dass ich die teile komplett versaue :gruebel: könnte bei der gelegenheit auch die wenigen staubeinschlüsse wegschleifen. lange rede, kurzer sinn. freue mich auf eure tipps :)
caravan95
Re: Radläufe nach lackieren noch schleifbar?
Beitrag von caravan95 »
bei mattschwarz sollte das problemlos gehen
neaera90
gut, werde noch 1-2 schichten raufmachen und dann am wochenende versuche, die dinger ein bisschen abzuschmirgeln. danke dir :mrgreen:
