Karosseriearbeiten bei 8+9x14 ET20
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Beitrag von Blacky »
hi Leute,
was wird auf mich zukommen an Arbeiten,
bei der oben genannten Felgengröße?
Denke vorne könnte es passen und hinten?
vlg
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
Re: Karosseriearbeiten bei 8+9x14 ET20
past weder vorn noch hinten^^
Blacky
das ist mir fast klar,
meine frage war nach genaueren details. :wink:
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
mit lsp und viel wegschneiden könnte es gehen
in blech ziehen wirds schwer,musst hinten denk ich defintiv was in blech machen
vorne könnte es vielleicht mit maximalen ziehen und an der kotflügelkante zur stoßstange s0 10-15mm unterlegen (wo der kotflügel vorner verschraubt wird)
aber so einfahc wird es nicht ohne federwegsbegränzer und ganz ohne schleifen
daniel1818
Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Beitrag von daniel1818 »
ich hab 8x14 et 15 und 9x14 et 20. der corsa ist vorne und hinten so weit gezogen das das blech fast reissen tut. von den beschissenen spaltmaßen zur schürze vonrne mal abgesehen... laß es lieber. oder du suchst dir einen karosseriebauer. aber dann kostet es eine stange...
Blacky
gekauft sind die felgen schon. :wink:
ich habe keine angst vor den umbauten,die arbeit ist kein problem.
nur hab ich die felgen erst in 1-2 wochen bei mir,
und kann dann erst selbst sehen was anliegt.
daher meine frage,was man machen muss.
somit kann ich weiterplanen,ohne die felgen derzeit zu haben. :wink:
daniel1818
also bei mir grob geschätzt ist er hinten ca. 8-10 cm ausgestellt. die radlaufabdeckung macht das aber nicht mit und wird wellig und kürzer.
Blacky
ich hab im forum irgendwo gelesen,
das 8x14 hinten passt, mit etwas ziehen halt,
aber jetzt schreibst du das 9x14 hinten fast 10cm umbauarbeit verursacht. :gruebel:
daniel1818
hab grad 2 fotos gemacht aber sie sind zu groß....
daniel1818
hier. hab sie verkleinert :mrgreen:
also meiner ist vorne pro seite ca 6cm breiter...bei 8x14 et 15. hinten bei gleicher größe das maximum rauskeholt was irgendwie ging und mit viel mühe und ACHTUNG: 5mm eingetragener freigängikeit in verbindung mit bestimmten reifen eingetragen :mrgreen: aber alles was drüber hinaus geht braucht echt viel arbeit
edit: daniel wie hast dus bei deinem geschafft das die plastikleisten so sauber anliegen? das wär mein traum :roll:
