Top - chop dach!!! aber wie????
ABI - FN90
Fahrzeug: Corsa B 1,0l 54 PS
Beitrag von ABI - FN90 »
hey leute!!!
ich habe vor mir einen corsa A zu kaufen und ihm ein tiefer gesetztes dach zu verpassen
ist das überhaupt noch möglich und wenn ja was gilt es zu beachten da es ja auch der tüv abnehmen muss
bitte daher um tipps und tricks =)
LG ABI - FN90
fehlende ps werden durch wahnsinn ersetzt
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Re: Top - chop dach!!! aber wie????
Beitrag von Blacky »
Im Prinzip bauste den Corsa innen aus,
schweißt dir einen rahmen rein,der die karosserie verstärkt.
Quasi einen Käfig der die Seitenwände,Türen etc hält,wenn das Dach weg ist.
Ansonsten klappt dir das Auto in der Mitte ein.
Dann schneidest du entweder das Dach komplett ab,und kürzt die Säulen,
oder du nimmst vorne mehr weg wie hinten für die Keilform.
wie du das machst ist deinem geschmack überlassen.
Der Glaser baut dir dann neue Scheiben ein.
Eine Tüvrichtline kenne ich dafür allerdings nicht.
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
TimeSoldier
Fahrzeug: Corsa A 1.2
Beitrag von TimeSoldier »
schöne idee wenn du das alles umgesetzt hast will ich bilder sehen :dafür: :dafür: :dafür:
Sommer Corsa A 1.2i 33KW/45PS (Noch im Aufbau...Wird nen gutes Stück arbeit)
Winter Corsa B 1.2 16V 48KW/65PS (Soweit Fertig)
ABI - FN90
also bevor ich das dach abnehme wird erst eine art stützrahmen eingeschweist okay dann schonmal danke
und ja bilder kommen dann natürlich =)
Luschti
Fahrzeug: Corsa B 1,6 16v
Beitrag von Luschti »
Moin moin
Beim top chop dach gibt es zwei möglichkeiten .
1: Dach ab und kürzt die Säulen und ziehst sie nach innen damit sie wieder ans dach passen .
2:Dach ab und kürzt die Säulen dach in 6 teile schneiden (ein Schnitt von vorn nach hinten natürlich mitig ,und zwei schnitte von links nach rechts ) und dan mit blechstreifen ausfüllen .
Bilder machen nicht vergessen .
und wie hast du das vor mit den dach !
mfg luschti
fänd ich auch mal geil :mrgreen:
ABI - FN90
bin der meinung mit den 6 dach teilen wird zwar mehr aufwand aber die grund form des daches bzw. der säulen bleibt ja so erhalten daher werde ich das so machen soll ja nach oben hin kein neues auto werden =P
