[Corsa B] Problem mit Angel Eyes und Kabelbaum
Sensenmann318
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Sensenmann318 »
Hallo, undzwar habe ein Problem mit meinen Angel Eyes. Habe mein Leuchtmittel usw. alles besorgt nur als ich zum Einbau übergehen wollte konnte ich die "Augen" nicht mit dem Original Kabelbaum verbinden, da im Motorraum ein "weiblicher" Stecker ist und an den Scheinwerfern auch. Da wollte ich mal fragen ob es Adapter oder so gibt, wollte nämlich nicht den ganzen Kabelbaum auseinander rupfen so das am Ende garnichts mehr geht. :cussing:
Bilder:
Sensenmann318
Re: [Corsa B] Problem mit Angel Eyes und Kabelbaum
Musst du nicht sowieso komplett "umbauen" weil du keine H4 mehr drin hast ?
Sensenmann318
Das weiß ich erlichgesagt nicht. :gruebel:
Salvo
Beitrag von Salvo »
den Adapter kannst du dir selber bauen, brauchst halt nur die gegenstecker
Sensenmann318
Salvo hat geschrieben:den Adapter kannst du dir selber bauen, brauchst halt nur die gegenstecker
ehm ja gut, wo bekomme ich diese Steker her und wie mache ich das genau ? :help:
Sensenmann318
Salvo
Beitrag von Salvo »
ich schaue mal morgen ob ich die passende Sachen noch da habe, könnte dir dann die Adapter fertig machen, melde mich morgen Abend bei dir.. besser gesagt schreib mich mal morgen an..
Sensenmann318
Salvo hat geschrieben:ich schaue mal morgen ob ich die passende Sachen noch da habe, könnte dir dann die Adapter fertig machen, melde mich morgen Abend bei dir.. besser gesagt schreib mich mal morgen an..
Danke. :dafür:
Sensenmann318
Sensenmann318
So habe die Angel Eyes verbaut, und das ergebnis kann sich auch sehen lassen. 8)
Vielen Dank an "salvo" für den Adapter :wink:
Sensenmann318
Salvo
Beitrag von Salvo »
Freut mich das alles gut geklappt hat.. bin auf weitere umbauten von dein Corsa Gespannt :wink:
Sieht sehr gut aus mit den weisen Ringen! :dafür:
c_haosmaus
Fahrzeug: Corsa B, 1,2 i
Beitrag von c_haosmaus »
Hallo :)
Ich habe mich jett auch endlich entschieden, die AE sind gekauft. Geworfen sind es diese:
http://www.x-tuning24.de/frontscheinwer ... ne-neu.htm
Scheinen wohl ähnlich bzw. gleich den schon mal im Thema hier gesehenen zu sein. Jetzt habe ich auch H4 Birnen drin und ein bisschen Angst das es am Ende nicht passt, da die AE auch nun H7 besitzen. Leider habe ich bisher nie antworten darauf bekommen und gekauft. Nun ... gibt es jetzt inzwischen einen Adapter?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Wieso Adapter?
Der Steckeranschluß ist doch immer derselbe, egal was für ein Leuchtmittel-Typ in den Scheinwerfern verbaut ist.
c_haosmaus
Hier geht es doch die ganze Zeit um einen Adapter?! Sorry ich hab noch keine Ahnung wie man die Dinger einbaut. Zur Not warte ich bis sie da sind, schau nach obs passen würde und melde mich dann noch mal.
Habe jetzt Klarglas Scheinwerfer drin und kann mir nicht vorstellen, dass alles per Plug& Play funktioniert, gerade wegen der Beleuchtung.
Wie gesagt, hab am Ende nur Schiss das es irgendwie nicht passt, weil mir was fehlt :)
Wart mal bis die Scheinwerfer da sind. Ich denk nicht das du Schwierigkeiten beim Einbau haben wirst. :wink:
c_haosmaus
Scheiße man bin ich enttäuscht.
Die AE existieren nicht mehr. Werden wohl auch vom Hersteller nicht mehr verkauft. Und ähnliche mit 2 Ringen sind nur für manuelle Leuchtweitenregulierung. Oder hat hier jemand AE mit 2 Ringen die nicht von ABM sind, die es noch zu kaufen gibt und die eben 2 Ringe haben?
