Vorfacelift Stoßstange auf facelift 98er Corsa
_CSeppi
Beitrag von _CSeppi »
Hallo zusammen,
weiß jmd. ob es möglich ist, die Vorfacelift Stoßstange auf einen 98er B Corsa zu montieren, also play&play?
Mir gefällt die ältere Optik deutlich besser, wie auch das runde klassische Logo.
Danke und lg
Re: Vorfacelift Stoßstange auf facelift 98er Corsa
Servus.
Das passt so! 8)
_CSeppi
Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
Meinte übrigens plug&play :bonk:
ichgebgas
Fahrzeug: Corsa B 1.2i 8V
Beitrag von ichgebgas »
Hat das funktioniert?
Opel Corsa B 1.2 8V (C12NZ)
polarsteps
ichgebgas
Funktioniert das eigentlich auch andersrum? Hat das schon mal jemand probiert? Ich habe meine alte gegen eine neueren Designs getauscht. Die ging aber nur mit Gewalt dran. Jetzt ist die Frage, passt das grundsätzlich nicht oder war meine Aftermarket einfach nur nicht passgenau genug?
95er Corsa.
polarsteps
Mir fällt kein Grund ein ,weshalb das untereinander nicht passen sollte.
Was heisst denn "mit Gewalt"? Wo hing es denn?
ichgebgas
Ich habe die (in Fahrtrichtung) linke Seite einigermaßen normal befestigen können. Auf der rechten Seite brauchte musste ich mich mit ganzer Kraft dagegenstemmen, damit diese Haltenase in dem an der Karosse fesfestigten Halter einrastet. Die Halter unten waren teils zu kurz, teils zu lang. Das Aftermarketteil hat auch keine "weiche" Lippe unten dran, ist allles aus einem Guss.
Da ich den Corsa wieder für mehrere Jahre Weltumrundung bau, sollte das besser passen. Bei der Spannung jetzt, wird das sicher nicht ewig halten.
polarsteps
ichgebgas
Mit einer originalen Stoßstange klappts spannungsfrei.
Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist die Bauform der äußeren oberen Laschen. Bei der alten VFL Stoßstange sind die Löcher relativ groß, damit die Plastikhülse, die um den Bolzen der Radhausverkleidung ist, da durch passt. Bei der FL Stoßstange sind die Bohrungen kleiner, sodass ich die Plastikhülsen weglassen musste. Rest passt.
Zuletzt geändert von ichgebgas am 26.09.2021, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
polarsteps
Servus.
Danke für die Ergänzung. Da bin ich ja froh, dass ich das mit der Passgenauigkeit nicht komplett falsch im Kopf hatte... :mrgreen:
Die Sache mit den Hülsen hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. :alk:
