[corsa B]Tachotausch
babba
Beitrag von babba »
Hab da mal ne Frage an die Exberde: kann man beim B-Corsa den einfachen Tacho gegen einen Sport( mit Drehzahlmesser)austauschen und geht der dann auch( kabel im Stecker vorhanden? Passt der Stecker immer, oder sind da unterschiede?
Merci Babba
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Da gibts schon unterschiede!
Musst du mal schauen welchen Tacho du hast. Das kann man anhand der W oder K Kennzahl raus finden. W is Wellentacho und K ein elektrinischer. Die Zahl dahinter gibt die Übersetzung an die der Tacho hat, und wenn du keinen identischen verbaust stimmt die Anzeige net...
Dann müsstest du den angleichen lassen...
Greetz
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
und außerdem sollte man beim 3 zylinder keinen vom 4 zylinder nehmen und umgekehrt. weiß ja nich ob das der fall ist ^^
dancing_homer_99 hat geschrieben:und außerdem sollte man beim 3 zylinder keinen vom 4 zylinder nehmen und umgekehrt. weiß ja nich ob das der fall ist ^^
k. A., ob du Recht hast, aber was hat der Motor mit dem Tacho zu tun?
Vielmehr das Getriebe..
Braun
Beitrag von Braun »
Patrick hat geschrieben:
Der Tacho net aber der Drehzahlmesser.... :wink:
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
genau das war mein gedankengang ^^
thx@braun :)
MrMmmkay
Beitrag von MrMmmkay »
Richtig, 3 Zylinder und 4 Zylinder DZM´s sind net kompatibel, der vom Diesel geht auch net ;).
Kabl liegt in 90% schon da, ist ein grünes. Gibt glaub ich nur ein paar ReImporte bei denen das fehlt.
Gruß MrMmmkay
Danke!
B-Corsa 5T X14XE (@80kW), Prof.Chiptuning, Begrenzer @7200upm, Lexmaul Ram u. Fächer, DBilas 260° Nocken, Green Twister, gelbe Konis, 256x24er Bremsanlage mit Zimmermann Scheiben, FK Gruppe A, 185/55/R15 Tigra Felgen, Angel Eyes mit LWR, Domstrebe vo u. vu, M-Tech TID Modul, Chrom Fanfare BigBlast III (und kein altersbedingter ROST *g*)
babba
Re: [corsa B]Tachotausch
Beitrag von babba »
nee, iss n Deutschkauf, hat Wellentacho [ W ...] möchte nur n Drehz.messer drinhaben, wegen der Optik, halt. ( bringt ja sonst bei den atemberaubenden 33 KW sonst nix , snief . :oops:
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Und du solltest halt auch nachschauen ob das Kabel für den DZM schon drin ist :wink:
(ist ein grünes, ansonsten neu verlegen, Klemme 1 an der Zündspule)
