hallo
habe corsa b 1.4si und würde gern einen tacho vom tigra einbauen nur der tacho hat keine tachowelle.
K=16256 (bj.99)
wie muss ich diesen tacho anschliessen das alles funktioniert???
danke im vorraus
LG
Corsa tacho umbau
ganz einfach da brauchen du anderen kabelbaum
das problem hat ich beim 1.2er auch jetzt 1.4 und schon gehts (also motor) die autos mit welle haben dieses kabel nicht... ich könnte mir höchstens vorstellen das du das kabel selbst ziehst aber dazu müßtest du beide schaltpläne vergleichen denn soweit ich weiß wird das dann nicht mehr übern geber am getriebe gamacht kann aber sein das ich mich etz täusch
- CorsaB1600
Tacho
der elek. Tacho bekommt sein Sigbal über das ABS!
Mfg
Mfg
X16XE, geplanter Kopf, Risse Nockenwellen, Polierte Kanäle/Ansaugtrakt, DBilas Einzeldrossel, Fächerkrümmer, Gruppe A, erleichterte Schwungscheibe, 16 Reihen Ölkühler, KW-Variante 2, gelochte 2L Bremsanlage, Stahlflexbremsschläuche, GSI Front clean, Wiechers Alu Bügel, Einarmwischer, Sportsitze, Schrothis, 15 Zoll Ronal Turbo poliert 195/45, Stinger V4 ECU,
8400 U/min 160 Ps
8400 U/min 160 Ps
Nu hört ma auf hier so Halbwahrheiten zu verbreiten. Klar ist für normal ein anderer Kabelbaum drin und klar wird das Tacho manchmal vom ABS versorgt. Nur tut das definitiv nicht not, wenn man nen elektrisches Tacho verbauen will! Oder fahren etwa alle mit Digi nen Kadett-Kabelbaum? Glaube kaum...
@maedchen1802:
Es ist eigentlich nur von Interesse, welche Reifenkombi Du fährst und ob Du ABS hast. Rest bekommt man dann geregelt.
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
