Türverkleidung ändern
rike
Beitrag von rike »
hallo...möchte meine türverkleidung farblich ändern...
frage ist welcher stoff ist am besten dafür?!
fahre ein b corsa bj.96 gland slam
2.frage is wie mache ich sie hinten ab?
kann ich damit auch die hutablage beziehen?
wie viel brauch ich ca?
und wie lang dauer das?
"Eine Banane ist auch nur eine Banane"
Nexxus
Re: Türverkleidung ändern
Beitrag von Nexxus »
gegenfrage:
Willst du nur die farbe ändern? - lackieren
Willst du einen anderen Teppich draufziehen? - neu beziehen mit dünnem Teppichstoffund auf der rückseite tackern
Willst du eine glatte Oberfläche? - neu bauen oder die alten aus GFK nachbauen und beliebig lackieren
Wie du die hinten abmachst? die seitenverkleidung oder den teppich davon?
Hutablage beziehen? Der Fantasie sind keine grenzen gesetzt
Wieviel brauch ich cirka? miss doch eine vordere verkleidung ab (Höhe+15 x Breite +15), die hintere und die hutablage
Wie lange das dauert? kommt drauf an wie geschickt du bist und wie perfekt dus haben willst
Hm, irgendwie bringen dich die antwrten nicht wirklich weiter
rike
Beitrag von rike »
also es gibt ja das obere stück wo teppich/stoff drauf ist, da will ich was neues haben
und wenn ich das plastik ändern könnte wäre super nur wie? welcher lack?
im hinteren will ich auch den teppich ändern...also allles von innen
rike
Beitrag von rike »
noch eine frage?!!!! mach ich schaumstoff drunter oder nicht?!
MB718
Fahrzeug: Corsa B 1.4si
Beitrag von MB718 »
Also zum Umlackieren gibt es bestimmten Lack....
Wenn du die seitenverkleidung einfach umfärben willst entweder
Textilfarbe mit dem pinsel oder so auftragen (gibts in Läden in denen es Künstler materialien gibt)
jede Farbe möglich
Ein spezielles Spray dann kannst du die hässlichen komischen Muster die vom Werk aus sind in Schwarz machen kostet ca. 19.90 habs gesehen in einem Rieger Katalog...is schon ein bissi älter aber das spray gibts bestimmt noch irgendwo
Für die Plastikverkleidung gibt es auch ein Spray... damit lackierst du es einfach um (würde es nicht wirklich lackieren nennen weil du einfach eine Farbe drübersprühst und als vorbehandlung einfach nur saubermachst)
kostet so ca. 12.90 auch aus dem Rieger Katalog
MFG michi
rike
Beitrag von rike »
ja aber bekomm ich da auch meine auto farbe?
