Hi alle zusammen,
habe vor kurzem mal bemerkt das sich auf der Beifahrerseite zwischen Tür und Holm Wasser am Himmel sammelt.
Habe mal versucht das Gummi anzuheben aber von innen und auch von außen ist nichts zu sehen!
Hat irgendjemand auch schon mal so was gehabt?
Habe kein Schiebedach.
MfG Masterslayer
Himmel feucht (Beifahrerseite)
- Besucher
- DarkFire
- Fahrzeug: Corsa B 2,0L 16V
Re: Himmel feucht (Beifahrerseite)
hast du oder der agen an sich schonmal nen unfallgehabt das sich die tür evt verzogen hat und nicht schließt???
- TFC_Pflaume
- Fahrzeug: crosa b 5türer
hmm das problem kenne ich irgendwoher habe nämlcih das gleiche problem aber bei mir liegt das nicht an der tür sondern an der dach reling da wo der komische dach koffer rauf kommt. habe es bis jetzt auch noch nicht behoben bekommen. ich werde demnächst ma denn himmel ab machen
Sorry bin Lenesteniker. also bitte nicht böse sein wenn rechtschreibung und gramatik flasch sind danke
Hallo
Also falls du ein Schiebedach hast kann es ein das der Schlauch abgesprungen ist oder oben der Ablauf vom schiebedach zu sitzt und dadurch sich das Wasser staut .musst du mal nach schauen.
Mfg Niko
Mfg Niko
- Corsa-tsi
- Fahrzeug: Corsa A Turbo
Corsa B2L16V hat geschrieben:Hallo
Mfg Niko
Also ich würde mal sagen er hat kein SchiebedachHabe kein Schiebedach.
MfG Masterslayer
Na,
wüsst jetz nicht das der schlauch am himmel entlang geht.
vor allem würde er nicht an der beifahrerseite entlang gehen.
Hol dir mal nen kumpel un der soll mal mitm gartenschlauch regen nachmachen und du hockst dich ins auto un schaust mal ob es irgendwo raus kommt.Zur not mal die a säulenverkleidung abmachen und wenn es geht irgendwie den himmel hinunter drücken.
MfG matze
MfG matze
- TFC_Pflaume
also bei ist das auch feucht auf der beifahrer seite und ich habe ma denn himmel weggemach und siehe da genau da wo die reling lang läuft ist es un dicht. habe mir auch vom opelhändler sagen lassen das es eine kleine macke bei denn b corsas sei.
Also meiner hatte mal nen unfall weiß nich was alles gemacht wurde aber ich hatte damals vorne an der beifahrerseite en riss im dach untter der dachrelingschien. hab damals alles überprüft gehabt frontscheibe neu abgedichtet schiebedach abgedichtet schläuche ausgeblasen und dann hab ich immer noch wasser drin gehabt und ganz am schluss fand dann den riss unter der leiste.
- 1.JPG (61.49 KiB) 1597 mal betrachtet
