Kabel für die Hupe
daniel1818
Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Kabel für die Hupe
Beitrag von daniel1818 »
hi. hab bei meiner frau ihren corsa das amaturenbrett gewechselt. hab den wagen soweit wieder zusammen. jetzt hab ich aber 2 probleme. muss ein normales airbag lenkrad einbauen. nur ich finde mein kabel für die hupe nicht mehr. kann ich als letze lösung einfach ein kabel vom schleifring direkt zur hupe legen? das andere ist das, dass ich das thermostat gewechselt hab, er zwar nicht mehr heiß wird, nur er nicht mehr warm blasen tut. hab nen im stand eine halbe stunde laufen lassen auf heiß gedreht und stufe 4 geschaltet. es kommt nicht mal ein laues warmes lüftlein raus. der bowdenzug bewegt aber was. das hab ich überprüft. luft im wärmetauscher?
daniel1818
Re: Kabel für die Hupe
kann mir keiner sagen ob das kabel beim schleifring plus oder minus ist?
Salvo
Beitrag von Salvo »
also im normalen fall ist auch nur ein kabel am schleifring dran.. das andere holt er sich von der lenksäule.
das mit der warme luft.. also du hast das thermostat gewechselt, also hattest du vorher das wasser raus gelassen.. so jetzt hast du es bestimmt nur einmal eingefühlt oder? normaler weisse wenn er war ist öffnet er die leitungen, es kann sein das du noch zu wenig wasser drin hast, würde das nochmal überprüfen
daniel1818
da war ein sportlenkrad drin. das hab ich raus gemacht und ein orginales rein. kommt das nicht ein kabel vom kabelbaum für den schleifring? kotzt mich sowas an wenn ma autos bekommt wo andere rum gepfuscht haben :cussing: also kühlwasser hab ich nicht abgelassen. ist der x14xe motor, da kommt man ja schön dran. also das thermostat schaltet da die schläuche schön warm/heiß werden. hab ihn im stand solang laufen lassen bis das der lüfter angesprungen ist....
Salvo
Beitrag von Salvo »
schaue trotzdem mal nach den wasserstand..
doch es kommt vom kabelbaum nen kabel der zum schleifring geht.. wenn du dich 10min gedulden kannst mache ich eben nen bild wo der sitz und poste es dann hier
daniel1818
das wär ja sowas von super :saufen: mein es müsste ein braun weisses sein. mal angenommen ich finde das kabel nicht mehr. wie müsste ich dann die hupe verkabeln? tüv verlangt ja eine :mrgreen:
Salvo
Beitrag von Salvo »
richtig der tüv verlangt es, naja das kabel müsstest du ja eigendlich haben, solltest nochmal nachschauen, weil sonst müsstest du sie neu ziehen
hier die bilder
http://img176.imageshack.us/gal.php?g=imag0027.jpg
daniel1818
genau. braun/weis. ich hab schon mal geschaut. ich mein so ein kabel fällt ja auf.... neu verkabeln schön und gut. aber hab da noch ned so richtig nen plan davon. geht das auf masse oder dann bis zur hupe vor?
Salvo
Beitrag von Salvo »
die hupe ist masse gesteuert, dies bedeutet das ein kabel von der hupe bis zum ring gezogen werden müsste falls du deins echt nicht wieder findest, aber der muss ja vorhanden sein ausser der vorbesitzer hat den abgeschnitten, warum auch immer
annobass
Fahrzeug: Corsa B 1,2
Beitrag von annobass »
War das Sportlenkrad zufällig auch eins mit Airbag?
Wenn Ja: Ist das Hupenkabel mit im Airbagschleifring.
Mfg.Tony
Er hatte zwar mehr PS, aber ich weniger Angst
daniel1818
nee. das war so ein no name billig scheiss ranz klump :mrgreen: wochenende sitz ich wieder von den elend was sich corsa nennt und dann kann ich euch sagen ob es nicht do wo versteckt ist. denk aber nicht weil ich ja ned blind bin :mrgreen:
annobass
hat der Vorbesitzer den Airbagschleifring einfach raus gesissen, oder nen Ersatzwiederstand für den Airbag eingebaut? Irgendwo muß ja noch der Stecker vom Airbagschleifring sein. da ist auch Das Hupenkabel zu finden1
daniel1818
naja. die airbagklappe war aufgehebelt, der beifahrerairbag abgesteckt, der airbagstecker vom steuergerät gezogen und eben so ein lenkrad drin. airbag war aber zu. hab nen dann nen neuen zu sicherheit eingebaut, die zündung angemacht und von aussen die batterie angeklemmt und eigentlich auf nen bums gewartet. ist aber drin geblieben :mrgreen: schon der wahnsinn was für idioten an autos und wichtigen teilen rumschrauben... dafür hat unser staat noch kein gesetz erfunden... das airbagkabel zum lenkrad hab ich. aber da is nüschte drin.
annobass
das ist ja echt heftig.
willst du denn wieder nen funktionstüchtigen Airbag im Lenkrad? oder nur für die Optik?
daniel1818
nachdem den wagen ja die frau bekommt, leg ich schon wert drauf das alles wieder so funktioniert, wie der wagen das werk verlassen hat. wochenende bau ich das lenkrad fest ein und hoff das die airbaglampe ausgeht, die der vorbesitzer ausgebaut hat.... :wall: glaub aber mal gelesen zu haben das den fehler eine opelwerkstatt löschen muss. ist aber das kleinere übel. wir arbeiten ja mit dene hand in hand quasi.
