Tankanzeige geht nur manchmal
starkspeed
Beitrag von starkspeed »
Hallo.
Hab günstig einen Corsa B bekommen und habe ein kleines problem.
Die Tankanzeige geht nur manchmal.
Entweder die nadel steht auf leer oder sehr selten geht sie richtiig.
Ich fahre den Corsa jetzt schon 3 wochen gestern mittag ging die anzeige zum ersten mal. hab dann getankt und sie zeigte dann auch den neuen benzinstand an. heute morgen ging wieder nichts.
Ich hab den TAcho raus gebaut und nach den kontakten geschaut ist aber nichts ungewöhnliches zu sehen.
Hab hinten am tank den stecker abgemacht da wwar auch nichts ungewöhnliches.
Dann hab ich die kabel (blau-schwarz und braun) überbrückt und die anzeige machte wieder nichts.
Woran kann es iegen????
mitsii
Fahrzeug: Corsa B City
Re: Tankanzeige geht nur manchmal
Beitrag von mitsii »
am schwimmer wahrscheinlich... kommt bei mir auch ab und an mal vor... meistens wenn ich vollgetankt hab... benutz aber immer den tages km zähler, von daher kann ich gut abschätzen wie viel ich noch in etwa fahren kann, wenn die tankanzeige mal wieder nicht geht^^
starkspeed
Wenn es der Schwimmer wäre müste doch die tankanzeige bei überbrücken der kabel am tank voll anzeigen oder???
Hab heute nochwas festgestellt.
Hab heute meine mutter besucht, da stand der corsa leicht berghoch und da die straße rechts etwas abfällt war er nach rechts geneigt.
Und siehe da beim starten ging die tankanzeige dann.
Als er dann beim einkaufen auf dem parkplatz stand (gerade) ging beim nächsten start die anzeige nichtmehr.
Salvo
Beitrag von Salvo »
hatte das genau so, also denke nicht das es der geber ist im tank.. gebe dir nen tip bau den tacho erst aus bevor du den geber ausbaust, ich habe den fehler gemacht erst den geber auszubauen und dann lang es doch am tocho.. ich glaube das wird bei dir sein wie bei mir das es zu 100% an der anzeige direkt liegt aber der ist schnell ausgetauscht sofern du noch nen anderen tacho hast.
wie gesagt hatte das wie du.. machmal ging es wochen net und dann ging es einmal und der zeigt die werte net richtig an
starkspeed
Hallo.
War gerade nochmal weg (meine FK federn holen) und er stand der corsa als ich hinfuhr wieder berghoch und zeigt wieder den stand richtig an. Dort stand er dann bergrunter und zeigte auch ohne probleme den stand an.
Ich werd mal sehen ob ich irgendwo einen günstigen Tacho bekomme, hab keine lust eine menge geld auszugeben für einen tacho und er ist es dann doch nicht.
Salvo
Beitrag von Salvo »
würde dir raten erst die anzeige zu messen am tacho direkt, dann wirst du ja sehen ob es daran liegt.
also wie gesagt dachte auch erst das es an geber liegt im tank aber des war nach ausbau leider net der fall, da konnte es nur noch tacho oder kabelbruch sein, aber dann habe ich das tacho gemessen und da habe ich gesehen das keine reaktion kam (Hab nen tacho mit Drehzahl) also nen tacho ohne genommen, anzeige raus und im anderen tacho rein und siehe da es geht wieder..
daher mess den tacho erst aus ist ja nicht schwer und dann weisst du es ja 100%, alles andere macht erst mal keinen sinn
