Temperatur Schalter/Drehknopf wie abmachen ?
X-X-X-X
Beitrag von X-X-X-X »
Hallo erstmal^^
Also dn Temp. Schalter hatte ich auf voller wärme/Leistung gestellt.
Als ich ihn zurückmachte klemmte er un brach innen ab, so fühlte es sich zumindest an und nun steht die Hitze auf voller pulle und ich kann den schalter drehn wie ich will :cussing: und jetzt wo es wärmer wird krieg ich die kretze da drinne wenns fenster zu ist -.-
Hab schon versucht den Schalter abzuziehn aber es geht nicht wollte auch nicht zuviel gewallt anwenden also wie bekomme ich das teil ab ?
Corsa B bj,98
gruß toby
BlackWinterDay
Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Re: Temperatur Schalter/Drehknopf wie abmachen ?
Beitrag von BlackWinterDay »
Wenn ich mich nicht irre ist das genauso wie beim Lichschalter.
Schau mal am unteren ende des Drehknopfes, ob da eine kleine Öffnung ist.
Da musst du dann mit nem schmalen Schraubendreher rein und drücken, dabei am Knopf ziehen.
So sollte der ab gehen.
Bin mir aber da grad nich 100%ig sicher
BlackWinterDay
Sorry, so wie ichs geschrieben habe geht es nicht.
Einfach nen ganz Schmalen Schraubendreher zwischen Drehknopf und Gehäuse stecken und leicht hebeln, dann löst er sich.
Habs grad ausprobiert
X-X-X-X
ok danke schonmal, ich werd das mal testen
X-X-X-X
jaa ich habs gemerkt :D:D
werd ich morgen mal machen ich hoffe ich kann den irgendwie so reparieren ohne nen neuen vom schrotti zu holen...
X-X-X-X
soo hab ihn abbekommen aber da lag so ein gebogenes metallstückchen drinne, kann mir einer sagen wie genau das da reingehört ? weil ohne das teil funzt es auch nicht :wall:
BlackWinterDay
Metallstückchen?
Sowas hab ich nich drin gehabt.
Mach mal ein Bild davon
X-X-X-X
mach ich morgen nach der schule gleich also ein wenig gedult :D
