corsa b eps elektrische servo
Totty
Beitrag von Totty »
Hallo
Habe folgendes Problem
Hatte das Plastik kaputt an der Lenksäule das wo der blinkerhebel und der scheibenwischerhebel
Eingehängt werden . Habe dann die zwei weißen plastikkappen rausgehebelt und das Teil gedreht und rausgezogen . Soweit Sogut jetzt wollte ich das neue drauf machen und wo ich gedrückt habe schob sich die Welle mit der Verzahnung wo das Lenkrad draufsitzt nach innen. Wie ist die Welle in der Lenksäule befestigt ? Bekomme die nicht rausgezogen wenn das Teil draufsitzt wegen der Feder weil dadrauf Spannung steht .
kann das sein das dort eine sollbruchstelle ist und die servo jetzt kaputt ist?
den zapfen kann ich jetzt rauf und runter ziehen ein gutes stück
Danke im voraus
Gruß torsten
Wer Früher Stirbt ist Länger Tot
Dome
Fahrzeug: Corsa C 1.4
Re: corsa b eps elektrische servo
Beitrag von Dome »
Mach mal ein bild davon das wäre sehr hilfreich.
Totty
Beitrag von Totty »
Dome hat geschrieben:Mach mal ein bild davon das wäre sehr hilfreich.
klappt irgendwie nicht mit den bildern
Totty
Beitrag von Totty »
Totty hat geschrieben:
so jetzt mal bilder
i phone 034.JPG (41.08 KiB) 1441 mal betrachtet
