Sicherung fliegt raus nach led einbau in mittelkonsole
- Fahrzeug: B 1,2L 16V Bj.98
Re: Sicherung fliegt raus nach led einbau in mittelkonsole
Sind bei mir in der mittelkonsole verbaut.
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Ach ne sorry hab mich verguckt ist doch für Mittelkonsole :D
Hast du vielleicht eine falsch rum verbaut ?
Ne beide Richtung ausprobiert
Jetzt geht es endlich.
So wie schon mal geschreiben haben die led's vier kontakte und nicht nur zwei wie sonst.
Hab nun zwei kontakte weg gemacht also abgekratzt und siehe da nu geht das
Hier noch n bild von den led's links original und rechts die ich bearbeitet hab.
- image.jpg (25.61 KiB) 1286 mal betrachtet
Achso danke noch für die schnellen Antworten
Also nen Kurzschluss!
Schön das es nun klappt!
Jup genau. Hatte erst geschaut ob die kontakte von der fassung irgendwo dran kommen oder so.
Da das nicht so war konnte es ja quasi nur noch an den led's liegen.
Ist es normal das die beleuchtung an geht wenn man die zündung einschaltet?
Also ich dachte das sie erst an geht wenn man das licht anschaltet. (Standlicht/ abblendlicht)
No: passt schon was du beschreibst: Licht in der Mittelkonsole geht bei Zündung ein an.
Ok danke.
Konnte ich ja vorher nicht sehen wann es angeht
