WELCHE FELGEN CORSA B
pombears
Beitrag von pombears »
hallo hallo, :schiel:
hab ma ne frage, die hier bestimmt schon 1000ma jestellt wurde?
also war gestern beim reifenhändler und hab mir winterreifen jekooft.
im sommer will ick mir breite holen!!!
aber welche? der reifenhändler meinte:
corsa b...gibts nur 15 zoll felgen bei 195 breite!
also er hat mir das angebot gemacht:
195/45 R15 auf 7x15
will aber, dass die reifen so schräg kleiner werden von felge zur lauf-
fläsche?
sehen 15er scheisssse aus?
los. schreibt :gäähn:
Bolle
Beitrag von Bolle »
dann mußt du 8x15 nehmen...ne 7er Felge ist dafür zu schmal...
www.blitzschmiede.com
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Also, der Rote Kombi im Hintergrund hat 7x15er mit 195/45/15
Der Flip Flop davor hat vorne 7,5x15 mit 195ern und hinten 8,5x15, allerdings mit 215ern...
also 8x15 wirst du wohl brauchen...
Greetz
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
mittlerweile braucht man schon 8x15, damits wirklich n hingucker wird ;)
fahre selbst borbet bs 8 x 15 mit 195 / 45 und sieht doch recht schick aus, der reifen wird schön gezogen
halli
Beitrag von halli »
wenn ich da mal einhaken darf ich habe ein 60 / 40 fahrwerk drinn und wollte mir die gleiche dimension holen also 8 x 15 zoll mit 195/45 puschen.
ich denke mal ich muss ja auf jeden fall was an den radlüufen machen nur reicht es wenn ich die ein bisschen nach außen ziehe und die plastikleisten beibehalte????
vielen dank für eure antworten
mfg halli
Fressen und gefressen werden!
--> Hier regiert das Recht des Stärkeren
felix85
Beitrag von felix85 »
dürfte reichen, hinten ist ja durch die plastikleisten kein prob. bisschen ziehen, bördeln und gut müßts sein.
fahr auch 195/50 mit nem fahrwerk.
geht alles ohne schweißen etc.
halli
Beitrag von halli »
alles klar danke du hast mir sehr geholfen!
mfg halli
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
ein bekannter von mir hat auch 8 x 15, Et20 mit 194/45 R15, gewinde ziemlich runtergeschraubt, am b corsa. er hattn bisschen ziehn lassn und es passt eigtl ganz gut
