hinten werden dein radzylinder hin sein dann läüft bremsflüssigkeit aus und das gemisch aus bremsstaub und bremsflüssigkeit klebt dann zwischen den bremstrommeln und den bremsbacken.Also wird dir nix anderes übrig bleiben als die bremse aufzumachen.
Wenn dem so ist, wie r.siegel vermutet, dann Radbremszylinder HA demontieren, ersetzen und Bremsen entlueften. Da du dich aber "bisher noch nich an der technik vergriffen" hast, raten wir dir alle dazu, das entweder mit jemanden zu machen, der Ahnung davon hat, oder es in einer Werkstatt machen zu lassen.
Ich war noch nie in einer solchen, aber ich habe gehoert, dass dort jemand rumrennt, der Ahnung hat.
Wenn er dir dabei hilft und die Gefahr einer nicht fachmaennisch reparierten Bremse erkennt, dann ist das eine Alternative.
Ja, mit Bremsen nicht Spassen.. umso mehr Bremsfluessigkeit du verlierst, desto geringer wird der Bremsdruck. Ohne Bremsfluessigkeit bremst gar nix mehr.
das wäre glaub ich weniger optimal
dann werd ich demnächst mal in die werke meines vertrauens fahren müssen, in der hoffnung, dass es nich zu teuer wird
wenn du noch nie sowas gemacht hast lass die finger davon oder such dir jemanden der ahnung davon hat normal sollte sowas jeder kfz lehrling im 2. lehrjahr hinbekommen also wenn du jemanden kennst der es gelernt hat dann laß es dir zeigen wie es geht dann wirds auch nicht so teuer .wenn du keinen kennst kannst du es natürlich in ner selbsthilfewerkstatt probieren ,aber da würde ich auch vorher fragen ob da jemand ist der dir über die schulter gucken kann ob alles richtig gemacht wurde.Ein" jetzt helf ich mir selbst" oder "so wirds gemacht" buch ist da meißt ganz hilfreich,weil alles sehr schön beschrieben ist.
