Sportfahrwerkeinbau - hätte ich Buchse drinnlassen sollen ?
- StefanB70
- Fahrzeug: Corsa B 1.2i
Hallo !
Ich habe heute die Serienstoßdämpfer gegen Sportstsoßdämpfer ausgetauscht !
Hinten wurden die alten Stoßdämpfer, oben durch eine Metallbuchse geführt, welche in einem Gummiteil waren, welches oben am Dom saß !
Mein Kumpel hat gesagt, das man die Buchse und den Gummi nicht mehr braucht !
War das nun richtig, oder hätten beide wieder eingebaut werden müssen ?
An den neuen Stoßdämpfern waren solche Teile nicht dran, sondern nur 2 Unterlegscheiben, 2 Gummis und eine Mutter.
Vielen Dank für die Antworten !
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
"Wenn Du helfende Hände suchst ... Du findest sie am unteren Ende Deiner Arme!"
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Sportfahrwerkeinbau - hätte ich Buchse drinnlassen sollen ?
wenns passt übernehmen, aber bei meinen dämpfern wars nicht mgölich die metallhülse mit zu übernehmen bedingt durch die bauart.
Bei meinem FW (K&W Gewinde) stand's extra in der Einbauanleitung das die Buchse wieder mit rein muß.
- DasNets
- Moderator
Ja, eigentlich muss die immer wieder mit rein! Hab meine Sämpfer auch rausgeflext, weil Schraube vom Vorbesitzer abgedreht war - War nen Scheißakt ohne die Buchse zu beschädigen ...
- StefanB70
o.k. ! Danke !
Werde mir dann mal neue Metallbuchsen holen ( die Gummis habe ich noch ) und werde mal versuchen, ob man die noch dazwischen bekommt !
Werde dann nochmal posten, ob es geklappt hat !
- StefanB70
So !
Da passt nichts mehr dazwischen !
Die Gummis die auf den Stoßdämpfern drauf waren, haben so einen ca. 2mm hohen "Absatz" mit dem sie sich in das Loch am Dom einpassen.
Dann lasse ich das eben so !
Trotzdem Danke, für Eure Antworten !
- DasNets
- Moderator
Die passen nimmer rein?! Komisch ... was sind denn das für Dämpfer?
- StefanB70
Sind von TA Technix und haben gekürzte Kolbenstangen !
- DasNets
- Moderator
Wie wärs mit Konis, oder welchen von Eibach?
- StefanB70
Ich habe leider keinen Geldsch...... !
Habe sie für einen Appel und ein Ei bekommen !
Und für meinen 13 Jahre alten 600,- €-Corsa reichen die auch !
Bin zufrieden damit, wusste halt nur nicht ob das so richtig moniert ist !
Scheint aber so richtig zu sein !
- DasNets
- Moderator
Bei der Dämpfermontage kann man eigentlich nicht viel falsch machen ... Normalerweiße kommen hat die Buchsen noch mit rein ...
- Ronson001
- Corsaspezialist
wie ich bereits erwähnte passt das nicht immer zwecks den kolbenstangen und den veränderten gummis.
- DasNets
- Moderator
Bei Qualitativ jochwertigen Fahrwerken passt das immer und wenn nicht, dann sind Ersatzbuchsen mit dünneren Gummis dabei, die passen.
- Ronson001
- Corsaspezialist
das mag schon sein, nur haben geschätzte 80% nix hochwertiges in diesem forum. (mich diesmal mal eingeschlossen)
