Bin neu hier und habe eine frage
hakanherne
Beitrag von hakanherne »
Hallo Freunde,
ich bin neu hier.
Ich heisse Hakan, 34 Jahre und komme aus Herne.
Habe bei Ebay 1 Satz Kompletträder gesehen, die größe ist,
4x100 195/45/16 5 Speichen
Meine frage wäre, darf ich die größe bei meinem fahren.
Mein Wagen ist ein Corsa B 1,2 , 1997er. Habe momentan 13" M+S reifen drauf.
Lieben gruß .......... hakan
FROGGS
Re: Bin neu hier und habe eine frage
Beitrag von FROGGS »
Sind denn da keine Papiere dabei?
Weil selbst wenn der Lochkreis (4x100) stimmt, muss noch lange nicht die Zentrierung stimmen.
... hab gerade mal bei eBay gesucht und das Angebot vermutlich gefunden...
Schreib den Kerl doch mal an, ob da dein Fahrzeug in den Papieren erwähnt wird.
Projekt: Corsa A 2L 8V,
hakanherne
für die felgen braucht man nur zentrierringe. die können über einzeleintragung gefahren werden. die reifen aber - sofern ich das etz nicht durcheinanderbringe - könnten probleme geben weil der tacho nach unten abweicht - heist zu wenig anzeigt. hier brauchst du evtl ne tachoangleichung
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von Driverman31 »
Tachoangleichung kostet zwischen 50 und 150 Euro beim Ausgebauten Zustand. Es wird glaub nur der Wiederstand getauscht gegen einen vorher genau berechneten Wiederstand das wars dann
hakanherne
Danke für eure antworten.
Werde andere schauen in 15"
welche bereifung darf ich denn bei 15" fahren??
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
hakanherne
super :wink:
danke dir/euch
gruß hakan
