Bereifung
- Fahrzeug: Corsa B 1,4L
Bereifung
Hallo zusammen
mir stellt sich gerade eine Frage !
ich habe ein 60/40 Fahrwerk, und habe folgende reifen drauf
165 /65 R 14 79T
im fahrzeugschein steht 2mal drinne
145 /80 R13 75S
ist das im Fahrzeugschein immer die Minimal angabe ?? oder dürfte ich die 165 / 65 R14 garnicht fahren ???????
und müsste sie eintragen lassen ??????
Bitte helft mir, mir geht gerade der arsch auf grundeis
Gruss.David
165 /65 R 14 79T
145 /80 R13 75S
Gruss.David
Re: Bereifung
hat sich erledigt , habe einen alten Kopierten Fahrzeugschein gefunden, dort stehen reifen drinneDavid-Morris hat geschrieben:Hallo zusammen
165 /65 R 14 79T
145 /80 R13 75S
Gruss.David
145 / 80 R13 75S
165 / 70 R13 79S
also darf ich auch die 165 / 65 R13 79T fahren , hoffe ich mal ,aber werde Montag mal eine Werkstatt aufsuchen.
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
Hallo,David-Morris hat geschrieben:David-Morris hat geschrieben: also darf ich auch die 165 / 65 R13 79T fahren , hoffe ich mal ,aber werde Montag mal eine Werkstatt aufsuchen.
du meinst wohl R14? Schaue mal in den Umrüstkatalog. Es ist eine Standardbereifung der späteren Modelle. Oder schau mal in deinem alten Fzg-Schein ganz unten ob dort was zusätzlich zur Bereifung drin steht.
Re: Bereifung
Ja Sry meinte auch R14
im alten Fahrzeugschein, stehen 145 / 80 R13 75S
und 165 / 70 R13 79S drinne
also dürfte ich auch die 165 / 65 R14 79T fahren oder ? den die habe ich derzeit drauf
wo finde ich so ein Katalog ??
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
Nein dürftest du nicht. wie kommst du drauf? schau mal bei kaoscrew.de unter downloads. dort findest den Katalog.
Zuletzt geändert von Ronson001 am 16.10.2011, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Re: Bereifung
bleib doch auf den 13"ern .... such dir nen Paar schicke Alu´s und gescheite Reifen... fertig.... Damit Sparste dir nen Haufen Geld für Sachen die am ende nicht viel bringen...
Na dann ran an den Speck
Re: Bereifung
viel bringen soll es ja nicht ausser fahren , nur komisch ist , das es Original alufelgen vom Corsa sind !
wenn ich die jetzt nicht fahren dürfte , würde ich sie ohne probleme eingetragen bekommen??
weill die sind ja hier auch eingetragen 165 / 70 R13 79S
und ich hab ja 165 / 65 R14 79T , wo liegt den da das problem??
hier mal ein bild von den felgen die ich drauf habe
Gruss.David
Gruss.David
- das sind die felgen die ich drauf habe
- felgen.png (303.34 KiB) 4342 mal betrachtet
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
das es ne ganz andere zollgröße ist.
es ist wie gesagt auch eine standardbereifung und steht im umrüstkatalog. allerdings nicht für alle motoren. schau dazu auf kaoscrew.de und schau selbst nach.
ohne weitere angaben können wir dir nicht mehr helfen.
streng genommen darfst du aber auch dann nicht diese bereifung fahren, weils nicht im schein steht, aber das steht auf nem anderen blatt papier und es wird sich niemand für interessieren.
- huanita
Re: Bereifung
@ronson hier muss ich dich korrigieren. die reifen die für mein fahrzeug freigegeben sind darf ich fahren denn genau das war die änderung mit den EU briefen. die felgen allerdings müssen eingetragen sein wobei ich hier nicht weiß wies mit den original alus aussieht. mir wärs neu das diese dreispeichendinger eingetragen werden müssen weil ABE für corsa. und was fürn baujahr spielt dabei keine rolle. ich hatte bisher noch nie probleme damit...
x14xe mit 145000km
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
kläre mich auf über gesetzliche texte zu eu-briefen und deren bereifungen ;)
ich fürchte das kannst du nicht. will mich nicht streiten, aber das ist eben ne sehr graue zone. streng genommen darfst du eben nix fahren, was nicht im schein steht - nach wie vor. deinen alten schein kannst du mitführen. daraus geht dann hervor das du bsp-weise am x10xe die beiden 13"-bereifungen fahren darfst. über die 14er wird allerdings nix verloren. manchmal jedoch stehen sie ganz unten im anhang des scheines, aber nur mit einer bestimmten alu-kombination.
daher dürfte ich meine 165/65R14 WR normal auch nicht fahren. tu ich aber dennoch.
- huanita
Re: Bereifung
das ist eben KEINE grauzone. reifengrößen die für dein fahrzeug freigegeben sind darfst du fahren denn das gleicht einer ABE. die beweislast das dem nicht so ist liegt hier beim polizisten. im übrigen insofern alufelgen eine abe fürs fahrzeug haben wie bei den obigen corsa alus gegeben müssen auch diese nicht eingetragen werden. streng genommen müsste für die alus nur ne abe mitgeführt werden was bei original alus nur keinen interessiert ;)
p.s.: muss etz leider malochen. google ist nur wenig hilfreich also must du auf entsprechende gesetzestexte bissi warten. ich hab leztens jedenfalls nen corsa c beim tüv gehabt mit borbetfelgen. ABE vorgezeigt, plakette aufs kennzeichen und fertig. nix eintragen ;)
x14xe mit 145000km
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
das felgen nicht eingetragen werden müssen bei abe ist klar. darum gings ja nicht wirklich. allerdings müssen auch die anbauhinweise durchgeführt werden, wie bsp stabi nachrüsten, richtige länge der schrauben, zentrierring usw usf was die meisten eben nicht oft einhalten.
und ganz wichtig: die bereifung die man drauf ziehen will (sprich dann standardbereifung) muss in der abe für dieses auto auf der felge aufgeführt sein.
- huanita
Re: Bereifung
gut das mal eh klar. ;)
x14xe mit 145000km
- Fahrzeug: corsa und kadett
Re: Bereifung
Bevor ihr euch etz hier zerlegt!!!er darf die reifen fahren habe das buch von H.R Etzold und da stehen für jedes b corsa modell mit verschiedenen motoren die reifengrössen drin!!!darunter auch die 165/65 r14 also darf er sie fahren auf 51/2 j 14 zoll standard opel felgen:-) bei dem 1,0/beim 1,2/beim 1,0 eco beim 1,4und 1,4 16v und beim 1,5und1,7l diesel und sogar beim 1,6l
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Bereifung
scan doch mal ein. in meinem dokument steht das nicht so.
