Reifen eintragen?
Reifen eintragen?
Hallo zusammen,
Da ich keinerlei ahnung davon habe frage ich euch...
Ich hab mir neu Winterreifen aufziehen lassen.
Und mir wurde gesagt das ich diese eintragen lassen muss.
Stimmt das?
Was droht mir wenn ich es nicht tu?
MFG
Stimmt das?
MFG
- Schmidtler
- Fahrzeug: Corsa D
Re: Reifen eintragen?
Um welche Dimension auf welcher Felge handelt es sich denn? Ohne diese Angaben kann dir hier niemand helfen.
185/55/14 auf 7x14 et37
- Schmidtler
- Fahrzeug: Corsa D
Das sind ja schon mal keine Original Corsa B Felgen. Hast du kein Gutachten dafür?
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Jap da hat er relativ recht ...Schmidtler hat geschrieben:Um welche Dimension auf welcher Felge handelt es sich denn? Ohne diese Angaben kann dir hier niemand helfen.
Wenn Sommer und Winter allerdings gleiche Masse (z.B. 195/50! R15) haben dann isses Schnurtz ...
oder du besorgst dir je nach dem welche Bremsscheibe verbaut ist 13" oder 14" Felgen (originale von Opel) und schmeiß dort entweder 145/80 R13, 155/75 R13 oder 165/65 R14 drauf .... die müssen nicht eingetragen werden da sie Serienmäßig zum Fahrzeug gehört haben.
Für die Originalen Felgen bekommst du keine Gutachten ... Einfach das nehmen was der Hersteller freigegeben hat
LG Felix
Na dann ran an den Speck
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Hallo Nicki,
1. Wenn die Reifengröße mit den Felgen in der Zulassungsbescheinigung unter Bemerkungen steht, dann sind sie bereits eingetragen.
2. Wenn Du für die Felgen eine ABE hast, dann kommt es darauf an was darin steht.
3. Wenn Du für die Felgen nur ein Gutachten hast, dann müssen die auf jeden Fall vom TÜV/DEKRA eingetragen werden.
4. Wenn Du für die Felgen gar nichts hast, dann bleibt nur ein klärendes Gespräch mit dem TÜV/DEKRA.
Hans
Wo hast Du Dir diese Winterreifen aufziehen lassen? Hast Du sie da auch gekauft? Welche Größe hatten die Sommerreifen? Ist die Reifengröße mit den Felgen evtl. in der Zulassungsbescheinigung unter "Bemerkungen" eingetragen?Nicki90 hat geschrieben: Ich hab mir neu Winterreifen aufziehen lassen.
Jain. Bei der von Dir genannten Reifen- und Felgengröße handelt es sich zumindest schonmal nicht um Serienbereifung.Stimmt das?
Das wäre Fahren ohne Betriebserlaubnis und kostet 50 Euro und 3 Punkte.Was droht mir wenn ich es nicht tu?
Hans
- Corsafan
Nicht den Verfall des Versicherungsschutzes vergessen ...Das wäre Fahren ohne Betriebserlaubnis und kostet 50 Euro und 3 Punkte.
Hans
LG Felix
Hallo Felix,
Hans
Ich drücke es mal vorsichtig aus um niemanden auf die Füße zu treten. Jeder der einen Führerschein hat sollte eigentlich wissen dass der Versicherungsschutz von der Betriebserlaubnis abhängig ist.Engel hat geschrieben:Nicht den Verfall des Versicherungsschutzes vergessen ...
Hans
- Corsafan
Naja .... ich mag auch keinem auf die Füße tretten ... aber wir´sind hier im Corsaforum und ich hab hier schon Pferde kotzen sehen ;)
Hallo Felix,
Hans
Ich gehe erstmal bei jedem User (egal in welcher Community) von einem gewissen Maß an gesundem Menschenverstand aus. Würde ich jedem erstmal den "DAU"-Stempel verpassen würde ich mir Antworten wie in diesem Thread generell sparen.Engel hat geschrieben: Naja .... ich mag auch keinem auf die Füße tretten ... aber wir´sind hier im Corsaforum und ich hab hier schon Pferde kotzen sehen
Hans
- Ronson001
- Corsaspezialist
Das stimmt auch nicht ganz.
Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz hängen nur bedingt zusammen.
Die Versicherung zahlt oft im Schadensfall, kann hinterher den Versicherungsnehmer aber in Regress nehmen bis 5000€.
Zuletzt geändert von Ronson001 am 05.12.2012, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Corsafan
Na klar ... ich sichere mich einfach ab ... wir kennen ja unsere gegenüber nicht ...
oft sind´s gerade 17/18/19 Jährige die keinen schimmer von der Materie haben ...
