Frage wegen Alufelgen und Reifengröße
opelmaule
Fahrzeug: Corsa b X14sz,
Beitrag von opelmaule »
Hallo ich hätte da mal eine Frage. Habe noch von meinem Astra F einen neuen Satz Winterreifen auf Alufelgen. Die Reifengröße ist 175/65 14 und die Felgengröße 6x14. Wegen der Felgen mache ich mir jetzt mal keine großen Gedanken da hab ich eine Briefkopie wegen KBA und wenn von Nöten würde ich mir halt ein Gutachten holen. Darf ich ich die Reifengröße fahren?? BZW. kriege ich die eingetragen?? Muss ich da eine Tachoangleichung machen lassen? Im Moment fahre ich 165/65 14 auf 5,5x14 original Alufelgen.
Wäre Super wenn ihr mir helfen könntet.
Wollte im Sommer dann Calibra Alu's fahren in 15 Zoll die 6x15 et49 Scheibenräder. Kann mir da einer eine Briefkopie mit der Eintragung zukommen lassen zwecks Eintragung oder kann mir weiterhelfen was ich machen kann ?? Welche Reifengröße könnte ich da nutzen??195/45 15 oder 195/50 15? 185/55 15?
Danke!
Christian
opelmaule
Re: Frage wegen Alufelgen und Reifengröße
opelmaule hat geschrieben:Hallo ich hätte da mal eine Frage. Habe noch von meinem Astra F einen neuen Satz Winterreifen auf Alufelgen. Die Reifengröße ist 175/65 14 und die Felgengröße 6x14. Wegen der Felgen mache ich mir jetzt mal keine großen Gedanken da hab ich eine Briefkopie wegen KBA und wenn von Nöten würde ich mir halt ein Gutachten holen. Darf ich ich die Reifengröße fahren?? BZW. kriege ich die eingetragen?? Muss ich da eine Tachoangleichung machen lassen? Im Moment fahre ich 165/65 14 auf 5,5x14 original Alufelgen.
Danke!
Christian
Keiner eine Idee?? Kann mir da Keiner helfen??
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Huhu!
Eintragen: Als grobe Richtlinie kriegst du alles eingetragen, was a) nicht über die Kotflügel hinaussteht und b) nirgendwo am Fahrzeug schleift, auch nicht voll eingelenkt und bei eingedrückten Stoßdämpfern. Wichtig ist auch, dass die Felgen von ihrer Belastbarkeit her (Fahrzeuggewicht) geeignet sind. Wenn das alles stimmt, geht eine Eintragung normalerweise recht problemlos.
Ohne Eintragung: Google "Corsa B Umrüstkatalog". Da steht alles drin, was du an Original-Opel-Felgen direkt ohne weiteren Aufwand fahren darfst. Wichtig sind hier aber nicht nur die Reifen- und Felgengrößen, sondern auch die Kennbuchstaben der Felgen!
Ebenfalls ohne Eintragung: Jede Zubehör-Felge, die vom Hersteller eine ABE mitbekommen hat, in der drinsteht dass man sie auf nen Corsa-B mit deinem Motor schrauben darf.
Eine Tachoangleichung musst du machen, sobald der Tacho mit den gewünschten Rädern auch nur das kleinste Bisschen weniger als die reale Geschwindigkeit anzeigt. Nach oben (also mehr anzeigen) darf er bis zu 7% abweichen. Das jetzt aber auszurechnen, bin ich gerade echt zu faul. Google mal, da gibt es bestimmt Tabellen oder Umrechner zu.
Liebe Grüße,
Thomas
Ist auf jeden Fall alles nicht Serie und muss dementsprechend über Gutachten eingetragen werden.
Was so alles problemlos und abnehmbar ins Radhaus passt, weiß ich allerdings nicht.
Ich habe auf meinen 6x15 Felgen 175/50 15.... Kannst ja mal in meinen Thread schauen obs dir gefällt, könnte dir eine Kopie vom Schein zukommen lassen für die Eintragung.
