ABS regelt ab 10 km/h
Ich bin neu hier im Forum und am Verzweifeln. Hab die such funktion genutzt aber leider nichts gefunden.
Ich fahre einen 94er Corsa B 1.4 Si. Gelaufen z.Z. 138000 km. Eigendlich ein schönes Auto bis auf dieses eine Problem.
Vor kurzem war ich bei Opel weil die ABS lampe an war. Ich habe die Fehler auslesen lassen.
FC 25 Defekter Zahn am Radsensor
FC 39 Radsensor vorne links Signalfehler
FC 41 Radsensor Kreis vorn links
FC 44 Radsensor hinten links Signalfehler
Ich hab die Liste angearbeitet und alles erneuert, der Fehlerspeicher ist gelöscht ,die Lampe ist jetzt aus und nun kommt das besagte Problem:
Sobald ich auf 10 km/h komme vibriert sofort das Bremspedal und hört einfach nicht auf bis das Auto steht. Meine Werkstatt weiss auch nicht
woran es noch liegen könnte und nu wirds langsam etwas eng. Der Wagen muss zum TÜV.
Hat einer von euch villeicht eine Ahnung oder ne Idee was das sein kann?
Re: AW: ABS regelt ab 10 km/h
Was genau hast du denn gemacht?
Sensor neu? ABS-Ring neu?
Gruß Acki
Gruß Acki
Re: ABS regelt ab 10 km/h
gemacht ist:
Vorderachse: Bremscheiben + Beläge, ABS sensor und Sensorring
Hinterachse: Bremstrommel, Bremsbacken, ABS Sensor und Sensorringe.
Quasi alles komplett neu.
Ok, also hinten auch alles neu.
Sind da die Abstände zwischen Sensor und Ring justiert worden?
Hinten kann/muß das eingestellt werden.
Gruß Acki
Gruß Acki
Da bin ich jetzt überfragt.
Wie kann man die hinten einstellen?
Gibts dazu ne Anleitung?
Wäre sehr gut wenns jetzt doch nur noch ne kleinigkeit ist.
Schick mir mal per pn deine Mailadresse dann schick ich dir die Anleitung
Edit: ach laß mal, ich häng das hier an
- SensorRaddrehzahl_HA.pdf
- (36.8 KiB) 374-mal heruntergeladen
Super, danke. Dann werd ich mich Morgen mal an die Sache ran machen und hoffen das es nur daran liegt.
Dank dir für den Link. Meld mich wenn ich damit fertig bin,
Abend.
Wurde im Prinzip ja alles schon gesagt: ich kenne das Problem, als ich einmal etwas zu voreilig nach Bremstrommeltausch auf der HA losgebrettert bin. Leider ohne korrekten Sensorabstand...
Resultat: dauer ABS!
Bin mir also ziemlich sicher, wo das Problem liegt.
Bei mir war bei der neuen Trommel der Ring zu tief eingepresst.
Bei der Wahl umtauschen oder Ringposition korrigieren hab ich mich damals für den Umtausch entschieden.
Hab aber auch schon von einigen gelesen sie hätten den Ring einfach etwas hoch gezogen/geklopft.
Gruß Acki
Gruß Acki
So, hab da eben bisschen dran gebastelt und nach kurzen Fummeln läufts jetzt wieder.
Danke für die schnelle Hilfe !
