Bremsen 1.2 auf 1.4
Bremsen 1.2 auf 1.4
Hey Leute kurze Frage passen die Scheibenbremsen vom 1.2 45 ps corsa auch auf den 1.4 82 ps corsa
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Bremsen 1.2 auf 1.4
Nein. Der 1.2 45PS hat normale Bremsscheiben und dr 1.4 82PS hat innenbelüftete. Es gibt beim Corsa B 3 verschiedene Ausführungen von Bremsen. Die größte hat der 1.6 16V .
Aber die Backen könnten passen ? Oder passen die auch net ? Weil Dann müsste ich nähmlich nur die Scheiben ändern ?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Was für Backen?? Du fragtest doch wegen Scheibenbremse. Bremsbacken hast du bei Trommelbremse und die sind beim Corsa hinten.
Aso oke ich meine die die Bremsbacken die bei der Scheibenbremse vorhanden sind. Passen die ? Oder kommt es auf die Bremsbeläge drauf an ?
du sprichst in Rätseln
Das was du als "Bremsbacken" bezeichnest SIND doch die Bremsbeläge
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ich denk mal, er meint nicht Bremsbacken sondern die Bremszange und den Bremssattel. Auch der passt nicht, weil ja innenbelüftete Scheibenbremsen dicker sind. Du wirst also bei dem geplanten Umbau in eine neue Bremsanlage investieren müßen. Ausserdem brauchs du dann an der Hinterachse den Stabilisator und vorne den stärkeren Stabilissator. Auch da gibts nämlich verschiedene.
Mehr als
fällt mir grad nicht ein.
Respekt für eure Antwort Geduld, Männers!
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Da muss ich Dir Recht geben.CCSS hat geschrieben:Mehr alsfällt mir grad nicht ein.
Im glücklichsten Fall verunfallt so einer nur selber, schlimmeres mag ich mir gar nicht vorstellen
Da sag ich mir immer lieber nix mehr schreiben, außer "such dir dringend jemand der das kann"
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Da hast voll recht, Balu. Aber da gibts noch viel mehr Sachen, wo dich manchmal fragen musst, was manche Leut so denken.
- Standgasrangierer
- Fahrzeug: Corsa B 1.4
OK, die Scheiben waren für meinen ersten Corsa, der dann doch den Weg allen irdischen ging und laufen jetzt im Nachfolger mit gleichem Hubraum und gleicher Leistung...
aber ich meine, die waren auch für den 1.4er geeignet...
ATP gibt Abmessungen an.
Einschränkungen für Corsa B nur für 1.2 16V (ab 94/1998)
- passen angeblich sogar bei einigen Astra und Vectra...
allerdings irritieren mich jetzt durchaus die vielen genannten OE-Nummern...
(dachte, das steht für "original Ersatzteil"...)
- Kaliber .50...
- voll in die Breitseite!
- damit man besser zielen kann!
- Kaliber .50...
Eigentlich ist es noch immer so, wie oben schonmal geschrieben. 3 Stück gibts:
236x12.7
1.2 8V: 45PS
1.0 12V: 54PS
1.7l Diesel
1.5l Diesel
1.4 8V: 60PS
1.2 16V 65PS
236x20 Innenbelüftet
1.4 16V: 90PS
1.4 8V: 60PS
1.2 16V: 65PS
256x20 Innenbelüftet
1.4 16V: 90PS
1.6 16V: 106PS
Natürlich können die Scheiben auch auf anderen Autos mit 4x100er Lochkreis passen.
Die oben genannten Scheiben passen im Prinzip auf jeden Corsa B, wenn da nicht als begrenzender Faktor der Bremssattel wäre.
Wenn man als 60PS 1.4l Fahrer sicher sein will, ob man 236 Normal oder Innenbelüftet kaufen muss, guckt man einfach mal nach. Sonen innenbelüftetes Scheibchen ist leicht zu erkennen.
236x12.7
1.2 8V: 45PS
1.0 12V: 54PS
1.7l Diesel
1.5l Diesel
1.4 8V: 60PS
1.2 16V 65PS
1.4 16V: 90PS
1.4 8V: 60PS
1.2 16V: 65PS
1.4 16V: 90PS
1.6 16V: 106PS
- Standgasrangierer
Dank Alufelgen weiß ich schonmal, dass ich in beiden Corsen die einfachen Scheiben habe...
aber bei meiner roten Cora (1.4, 60PS) besteht glücklicherweise kein akuter Bedarf...
aber innenbelüftet is ja nie kein Schaden nicht, zumal, wenn es ums Aufrüsten von 1.2 auf 1.4 geht...
aber die innenbelüftete Scheibe und der dazugehörige Bremssattel passen doch auf die Nabe vom 1.2er, oder muss die mitgetauscht werden?
- Kaliber .50...
- Kaliber .50...
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Nabe ist die Gleiche, Scheibe passt also.
