querlenker frage
jepere
Fahrzeug: corsa b 1,0 12v
querlenker frage
Beitrag von jepere »
hallo an alle brauch wieder eure hilfe,und zwar wenn ich wenn ich komplett den que :gun: rlenker abschraube da verstellt sich nichts oder so spur oder was anders ...mfk
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra G
Re: querlenker frage
Beitrag von Weini69 »
die Traggelenke sind an den Querlenker geschraubt, zusammen mit der Zugstrebe. Da ist in den Bohrungen sicher etwas Luft.
Zudem sollte nach den Wechsel von Teilen der Achsaufhängung oder Lenkung die Achsgeometrie überprüft werden.
Matthias oder Matze
Corsa Black Mamba
Aufgrund von Fertigungstoleranzen einzelner Bauteile kann es schon sein, das sich die Lenkgeometrie etwas verändert. Aus diesem Grund wäre es angebracht, die Vorderachse zu vermessen.
jepere
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Aufgrund von Fertigungstoleranzen einzelner Bauteile kann es schon sein, das sich die Lenkgeometrie etwas verändert. Aus diesem Grund wäre es angebracht, die Vorderachse zu vermessen.
Wenn ich nur traggelenke neue rein machen da verstellt sich nicht oder.
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Auch bei den Traggelenken hast du tolleranzen, die deine Achsgeometrie verstellen, Grundsetzlich immer eine Achsvermessung machen lassen, die kostet ca.50€.
Corsa Black Mamba
jepere hat geschrieben:
Wie ich schon schrieb und Jupp bestätigte, alle Teile unterliegen Fertigungstoleranzen.Das bedeutet nicht,das die Spurvermessung zwingend notwendig ist. Aber da du so gefragt hast, bin ich davon ausgegangen, das du es 100% korrekt machen möchtest und deswegen der Rat, es überprüfen zu lassen.
Servus.
Ich würde auch vermessen lassen.
Da läuft nach dem Teiletausch immer irgendwie was aus dem Ruder.
Eigentlich bietet sich beim Tragsgelenktausch auch an, die Spurstangenköppe mitzumachen.
jepere
CCSS hat geschrieben:Servus.
ja ich mache beides besser
Gut.
Denn es wäre ärgerlich, wenn du jetzt vermessen lässt und ein paar Monate später klappern die Spurstangenköpfe.
Dann wäre wieder vermessen angesagt.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
GENAU!!
Alles raus, was man sowieso schon in der Hand hat
