Hallo Corsa Spezialisten,
brauch mal euren Rat /Hilfe.
Am 1,4 Corsa vom Sohnemann, reagiert das ABS schon beim normalen kraftigen Bremsen.
Zumindest fühlt es sich so an im Bremspedal.
ABS Lampe ist aus.
HA-Sensoren sind getauscht , auch den ganzen ABS Block schon gewechselt.
Kann das Kabel was am Unterboden ab Stecker vor zum Steuergerät geht ne Macke haben und einen falschen Wert ans Steuergerät liefern.
Für eure Infos sag ich schon mal vielen Dank.
ABS reagiert zu früh
Zafira A 2,2 DTR
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
je eine 600 N&S Bandit Kult
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
Re: ABS reagiert zu früh
Hallo!
Die Segmentringe an den Antriebswellen vorne auch schon mal geprüft?
Die brechen schon mal und dann macht das ABS auch komische Sachen.
Und wenn die Halterung an den Federbeinen bricht, baumeln die Kabel lose rum und scheuern sich durch.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ist der Abstand ABS-Ring <> Sensor korrekt eingestellt worden?Hotte24 hat geschrieben:.
Gruß Acki
Danke Jungs für eure Infos.
Im Fehlerspeicher war /ist ein Fehler " 44 Sensor hinten links falsches Signal "
Wie ist den der richtige Abstand vom Sensor zum Segmentring ?
Wünsche euch nen schönen Abend.
Hotte
Hotte
Zafira A 2,2 DTR
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
Lies mal die angehängte Datei
- SensorRaddrehzahl_HA.pdf
- Einbau ABS-Sensor Hinterachse
- (36.8 KiB) 341-mal heruntergeladen
Und?
Hat's geklappt?
Hat's geklappt?
Nabend Acki,
ich kam grad erst jetzt dazu ins Forum zu schauen und dadurch auch erst jetzt deinen Hinweis gelesen.
Hab mir die Datei ausgedruckt und werd die Tage mal, danach den Sensor justieren.
Vielen Dank
Hotte
Vielen Dank
Hotte
Zafira A 2,2 DTR
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
Corsa B 1,0 X10XE
Corsa B 1,4 C14NZ
1200 S Bandit Kult
Macht man das nicht, entstehen genau solche Symptome wie vom TE eingangs beschrieben. (Kenne ich selberAcki hat geschrieben:Ist der Abstand ABS-Ring <> Sensor korrekt eingestellt worden?Hotte24 hat geschrieben:.
Gruß Acki
