ABS Hinterachse pulsiert
emsland
Beitrag von emsland »
Moin,
ich habe ein Problem mit meinem Corsa B BJ 1998. Leider bekomme ich den Wagen nicht durch den TÜV
weil die Bremsen der Hinterachse beidseitig gleichmäßig Pulsieren so der Prüfer.
Auch das Brummen der ABS Pumpe ist ( nur Hinterachse ) nicht normal.
Bremsbeläge, ABS (Pumpe Steuergerät und Hydraulikblock), Bremskolben, Bremsflüssigkeit sind getauscht.
ABS Sensoren liefern laut OP-C.. Signale und Fehlerspeicher im ABS Steuergerät sind leer.
Dann kam die Nachprüfung und wieder das gleiche Problem auf dem Rollenprüfstand.
das einzige was mir jetzt noch einfällt ist der Bremskraftregler der Hinterachse.
Hatte schon mal einer das Problem ? Ich weiß mir so langsam nicht mehr weiter.
Bin über jeden Tipp Dankbar
Michael
Re: ABS Hinterachse pulsiert
Ist der Abstand zwischen Sensor und ABS-Ring korrekt eingestellt worden?
Viele wissen gar nicht das der eingestellt werden kann/muss.
Gruß Acki
opamithut
Fahrzeug: Corsa b x12sz
Beitrag von opamithut »
Acki hat geschrieben:Ist der Abstand zwischen Sensor und ABS-Ring korrekt eingestellt worden?
Gruß Acki
Einmal dieses.. und ich hatte auch schon mal Probleme mit verschmutzter, bzw korridierter Auflagefläche an den Bremstrommel. Also die Auflage von den Felgen. Und wenn dann noch die Felgen ohne Drehmoment angezogen sind, dann kann es fürchtelich eiern, was man beim Fahren gar nicht so doll merkt, aber die Bremse stark pulsiert, sind ja auch Eier-Trommeln hinten in diesem Fall.
- Vectra C - 1,9 cdti Automatik - voller Tüdelkram - NoAgr - NoDpf
- Corsa B - X12XE - Mj 2000 - Automatik - el. FH - Klima - 40tkm aus 1.Hand
- Corsa C - Z10XE - Schaltung - Lenkrad, sonst nix
- Astra F CC - X16XEL - Automatik - Klima[/size]
Corsa Black Mamba
Nur noch mal zum besseren Verständniss. Die Werte der HA schlagen auf dem Bremsenprüfstand immer gleichmäßig auf beiden Seiten aus, also ein gleichbleibendes schwanken?
Tausch mal die rechte und die linke Trommel gegeneinander aus und fahr dann noch mal auf die Rolle.
emsland
ja beide Seiten schlagen Synchron aus.
Alle 4 Sensoren geben lt. OP C.. die Signale gleichmäßig raus.
Bei der Vorderachse brummt die ABS Pumpe nicht.
Blödes Fehlerbild grrr.
Aber danke schon mal für die Tipps.
Michael
Corsa Black Mamba
Du sagst auf der Rolle beim abbremsen hört man die Pumpe des Hydroaggrgates schaffenwährend die Zeiger ausschlagen?
Das wäre allerdings etwas seltsam, da das ABS auf der Rolle gar nicht regeln dürfte, weil mir kein Prüfstand bekannt ist, der schneller als 18 km dreht, und genau das ist die Schwelle, wo das ABS bei Opel anfängt mit regeln, drunter ist nüscht. Das legt die Vermutung nahe, das das erzeugte Signal nicht die richtige Gewschwindigkeit liefert und das ABS deswegen schon regelt auf der Rolle an der HA.
Bei falschem Abstand wird auch bei Langsamfahrt das ABS angesteuert. Bei mir hat es immer kurz vor dem Anhalten gerattert. Da war der ABS-Ring zu tief eingepresst (B Corsa).
Corsa Black Mamba
Vielleicht sollt der TE mal mit einem Tester die Raddrehzahl erfassen und vergleichen, ob an allen 4 Sensoren die gleiche Drahzahlt ermittelt wird. Mit einem Tech ist das sogar während der Fahrt möglich.
Servus.
Kann Acki absolut zustimmen:
Wenn ich hier bei mir vom Haus wegfahre, muss ich stark nach links einschlagen, um aus der Einfahrt auf die Straße zu kommen. Gleichzeitig geht es etwas schräg berab:
Dabei fahre ich deutlich unter 20km/h und gelegentlich tackert das ABS ganz kurz: das liegt wohl daran, dass durch das sehr scharfe rumziehen und gleichzeitigem bremsen (wie gesagt: es geht stark bergab) das ABS- Steuergerät ganz kurz von einer Drehzahlabweichung zwischen links und rechts hinten ausgeht.
omit
Fahrzeug: VIELE CORSAREN
Beitrag von omit »
Hallo Leute .
Ich Klinke mich mal hier ein .
Habe genau das gleich Problem .
Fahrzeug ist ein Corsa B mit X10XE Motor BJ 97 ABS .
Vorderachse alle werte gut . Hinterachse auch soweit . Wenn die Bremse fester getretten wird bis zum blockieren der Räder fängt es an zu rattern .
Die Werte auf der Hinterache sind aber gleich nicht das da was unregelmäßig ist . Handbremse ist auch mit Top Werte versehen .
Habe die Bremse erstmal komplett neu entlüftet . Hinten sind auch neu Backen drin .
was mir aufgefallen ist , das der Bremsdruck ein wenig nachgibt.
Ist eventuell der Haupbremszylinder im argen sprich kaputt?
Bin auf jede Antwort von euch gespannt die mir helfen könnte bei dem Problem .
fliege nie schneller als dein schutzengel fliegen kann !!!?!?!?!
omit
Beitrag von omit »
Hallo Leute .
Mahlzeit.
Der Abstand der ABS- Sensoren zur Geberscheibe in den Bremstrommeln stimmen?
Druckwelle
Fahrzeug: Corsa B X12XE 16V
Beitrag von Druckwelle »
Ich hatte letzte Woche ebenfalls das Problem, dass die ABS-Pumpe kurz vor dem Wagenstillstand - z.B. beim Einparken - also bei Langsamfahrt sinnlos aktiv wurde. Ursache war ein zu großer Abstand Sensor/Impulsring an der Bremstrommel hinten links.
Das trat auf, nachdem ich die Handbremse gängig gemacht habe und sich die Bremsbacken in der Trommel nachträglich gesetzt haben, so dass das Radlager nun ein leichtes Spiel hatte.
Also habe ich das Radlager neu eingestellt und vorher noch den Impulsring von metallischem Abrieb gereinigt.
Der Fehler ist nun weg.
Gruß, Thomas
omit
Beitrag von omit »
Ja schon irgendwie komisch die Bremse wurde hinten gar nicht aufgemacht . Da war das Problem schon da . Nachdem ich hinten die Bremse aufgemacht habe um nachzusehen was da los ist, wieder das gleiche . Es ist zum Mäuse melken . Nicht auf der Bremse rumgeklopft oder sonst was . Spiel des Lagers wieder normal eingestellt . Es ist immer noch da . Bremse wurde gereinigt und ausgeblasen .
Hast du denn mal den Abstand vom ABS-Sensor zum -Ring eingestellt?
Gruß Acki
