Antriebswelle beim tieferlegen zerstört unterschied 1.0 1.2
- Fahrzeug: Corsa B 1.5 TD
Moin
hab bei meinen 1.0 beim tieferlegen insgesamt 4 antriebswellengelenke mit meim 60/40 fahrwerk zerschossen dann hab ich das fahrwerk wieder verkauft
hab mir jetz nen 1.2 zugelegt und da ich das nicht nochmal erleben möchte mit den antriebswellen frag ich einfach mal von vornein ob das da auch passieren kann weil bei google und co hab ich nix gefunden aber richtig suchen ist auch nicht immer einfach ...
achja das fahrwerk wird ein 60/40 oder 70/40 von ta-technix wenn alles hinhaut
hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen
Mein Fuhrpark
Corsa B 1.5 Turbodiesel
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Hercules Prima 5 2by-KF
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Antriebswelle beim tieferlegen zerstört unterschied 1.0
Sorry, aber wie bringt man es fertig an einem 1.0 12V die Antriebswellengelenke kaputt zu bekommen. Ich hab mein Corsa seit 2007 tiefer gelegt und seit dem 200000 km mit ein und dem gleichen Antriebswellen runter. Gestern ist mir bei meinem aufgefallen das die innere Linke Achsmannschette nen Riss hat. Muss also getauscht werden. Aber ansonsten keine Probleme.
naja fahrwerk war drin bin paar km gefahren dann hat sich das innere gelenk der linke antriebswelle auseinandergezogen und das 4 mal
hab alles geprüft alles so eingebaut wie sein soll
angeblich passiert es bei manchen 1.0 und bei manchen ebend nicht (in mehreren foren gelesen)
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
daher meine frage oder hat jemand nen x12sz bj 97 mit nem 60 oder 70/40 fahrwerk bestückt und es ging gut?
wenn das der fall ist so schreibt es mir bitte
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
- Odenwald-Opel
- Fahrzeug: Corsa-C Z12XE 2001
Sowas scheint es wirklich zu geben, siehe hier incl. Lösungsansätz z.B. gekürzte Antriebswelle:
http://www.corsa-tigra.de/1/8/32239-ant ... egung.html
Irgendwas muß da dran sein: Kurz nach der Tieferlegung meines Corsa C ist die Antriebswellenmanschette links innen komplett vorne an der kleinen Schelle abgerissen. Durch die Tieferlegung scheint die Antriebswelle doch mehr unter Druck/Spannung zu stehen. Ich habe Supersport Federn eingebaut, die angeblich nur 35mm tiefer sein sollen, die Federn haben sich aber richtig brutal gesetzt, rein optisch schätze ich mal auf ca. 45/50mm tiefer.
Inhalt meiner Beiträge ohne Gewähr.
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Mein Fahrzeug: corsa-c-baujahr-2000-2006--f65/odenwald ... 51324.html
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Elegance Ausstattung manueller Klimaanlage
6x15 ET49 Corsa C-original-Elegance-Felgen mit 185/55R15
ca. 35mm Supersport Federn, original Dämpfer
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ja, ich hab ja auch 45 mm tiefer gelegtes Fahrwerk. Aber wie gesagt, habe keine Probleme mit. Mein Corsa ist so tief, das ich vor 4 Wochen in Düsseldorf beim einfahren in eine Tiefgarage in der Mitte aufgehockt bin.
ah okay gut zu wissen
ich denke ich werde es ausprobieren und kucken wa passiert gebe euch dann bescheid
danke an euch
danke an euch
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
soo
hab jetzt n 80/60 fahrwerk von tatechnik verbaut
hat alles super gepasst auch mit der antriebswelle alles einwandfrei hab jetz aber trotzdem vorsichthalber ne u scheibe zwischen gepakt sodass die welle weiter nach innen kommt
funktioniert bisher alles einwandfrei allles super
Mein Fuhrpark
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
