Bremsen zu schwach / Umrüstung
bierindosen
Fahrzeug: Corsa B 1.4i, 1997
Beitrag von bierindosen »
Hallo Corsaren,
ich war vor 3 Tagen mal wieder auf der Autobahn und musste wg. eines ausscherenden Fahrzeuges bei 150 etwas stärker auf´s Paddel latschen.
Beim Bremsen spürte ich ein ziemlich starkes "Rubbeln" (anders kann ich es nicht beschreiben). Die Bremsen sind aber völlig ok; der Corsa ging vor Kurzem anstandslos durch den TÜV. Wie wir wissen, sind die Bremsen eigentlich nicht wirklich für solche Geschwindigkeiten ausgelegt.
Also möchte ich bessere Bremsen montieren lassen. Aber woher kommt dieses "Rubbeln" ? Von der Scheiben- oder Trommelbremse ?
Und was kann man für relativ schmales Geld verbessern ?
Vielen Dank vorab
Gruss
Tom
Corsa Black Mamba
Re: Bremsen zu schwach / Umrüstung
Das hat man besonders gern bei Bremsscheiben, die man für 30€ im Internet kaufen kann. Die sind aus minderwertigerem Material und verziehen sich schnell bei Belastung. Das ergibt dann dieses beschriebene Rubbeln.
wolle1982
Beitrag von wolle1982 »
Zieh doch einfach mal etwas die Handbremse beim fahren. Wenn es dann rubelt sind es die trommeln. Hatte ich an meinem auch schon.
Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
bierindosen hat geschrieben: Und was kann man für relativ schmales Geld verbessern ?
GUTE Teile GÜNSTIG einkaufen und selber verbauen :wink:
Kannst du das bzw. war das die Frage?
bierindosen
Die Frage war eher...: Was ist empfehlenswert bzw. was sollte man auf keinen Fall kaufen ?
Danke und Gruss
Tom
Kaufen kann man Markenteile! :mrgreen:
Bosch, ATE, TRW...
Zum Rest wurde ja schon was gesagt.
Aber eine Frage habe ich trotzdem noch: was heisst "zu schwach"? Das hat ja nix mit Rubbeln zu tun: wenn die Dinger bremsen, aber dabei "nur" rubbeln, die Bremsleistung stimmt?
der_Crouser
Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Beitrag von der_Crouser »
Jetzt wäre da noch die Frage, was derzeit verbaut ist. Denn bis 236x20 ( innen belüftet ), was ab dem X14xe verbaut is, kann man problemlos verbauen ohne Stress mit 13ner Felgen zu bekommen.
Die passenden Scheiben und Beläge ( ATE ) kommen mit ca. 40€ und 30€ um die Ecke.
Ob sogenannte Power Disc mehr bringen weiß nicht, diese kostet um die 50€.
Sättel kann man beim Verwerter bzw. beim Schrotti holen und aufarbeiten.
Damit haste dann ne prima Bremse die den meißten Anforderungen - bis auf Rennbetrieb eben - gewachsen ist :wink:
der_Crouser hat geschrieben:[...]
Geht auch (fast) - wenn man noch vorne Sportbremsscheiben und Beläge drauf schmeisst.
Ein paar Runden Nordschleife laufen dann. Blöd sind nur die Trommeln hinten, die sind kühlunsgtechnisch eher schei**e und lassen in der Wirkung schnell nach. Dann muss es vorne alles richten! :mrgreen:
