Tuning!
Tuning!
Und zwar habe ich einen Corsa B 1,2 i diesen eco motor denk ich weil der a nur zwischen 5-6 Liter verbraucht!!!(45 ps)
Macht es sinn sich den schick zu machen???
Der hat erst 76000 runter und guter Zustand ich würde als erstes an Fahrwerk und Felgen denken aber weiß nich wie breit die Reifen u schwer die Felgen sein dürfen weil der fährt jetzt schon nich schnell und viel geld für Leistung will ich net reinstecken weils nix weiter bringt!!!^^
- Stroker
- Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Re: Tuning!
Die Frage musst du dir schon selber beantworten obs dir was bringt den schick zu machen, du machst das ja hoffentlich nicht für andere sondern weil du da Freude dran hast/hättest
Fahrwerk und Felgen machen optisch das meiste aussen. Ich denke bis 7x15Zoll mit 195/45er Bereifung sollte schon drin sein ohne dass du groß was an der Leistung merkst. gibt in der Größe auch viele schöne Felgen, da wird sich was passendes finden denke ich. und über das Gewicht der Felgen musst du dir die wenigsten Gedanken machen...
Und wer weiss vielleicht baust dir ja mal nen anderen Motor rein mit ordentlich Dampf, kann man vorher nie sagen...
Greetz
Greetz
Re: Tuning!
es gibt vom 1,2 eco aber zwei varianten ein 45 und ein 65 PS hab ich nachgelesen ich hab halt den mit 45 leider!!!^^
- polo83
- Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Re: Tuning!
7x15" mit 195/45 würd ich auch nehmen. Dazu eine 40er Tieferlegung. Das sieht gut aus und ist auch noch alltagstauglich. Bei den Felgen würde ich gucken das du welche mit einer niedrigen ET bekommst. Das macht optisch mehr her, musst aber ggf. was an den Radläufen machen.Stroker hat geschrieben: Fahrwerk und Felgen machen optisch das meiste aussen. Ich denke bis 7x15Zoll mit 195/45er Bereifung sollte schon drin sein ohne dass du groß was an der Leistung merkst.
Greetz
Re: Tuning!
thx für eure tipps!^^
mal sehn was ich feines anstelle!!!^^
- Master_U
- Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: Tuning!
Du meinst den Ecotec!ele hat geschrieben:der 1,2 "eco" motor hat 65 ps
Ich vermute der Threadsteller hat den C12NZ, der hinter dem 1.2 nen grünes i hat!
Re: Tuning!
genau den habe ich den 1.2 u dahinter ein grünes i (richtig)!!!
der hat 45 ps!!
der hat 45 ps!!
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Tuning!
Richtig, ecotec ist der 1.2 16v (65ps) und 1.0 (54ps).
der x12sz und c12nz sind 8v und keine eco´s
- *Opelmaus*
- Fahrzeug: Corsa B GSI
Re: Tuning!
Also mein 1. Wagen wa ein Corsa mit 45PS und wie shcon gesagt das is kein EcoTec! Aba ich an deiner Stelle würde den fertig machen, ich hatte den 40/30 tiefer und dann dazu 195/50/15er Reifen auf 7x15 RH Cup Felgen, dazu lasierte Rückleuchten und Angeleyes, das sah optisch sehr gut aus und ich hatte mit dem Motor nie Probleme
Sicher hält er nich bei nem GSI mit aba trotzdem, ich würde ihn imma noch gerne fahren! Ich hab ihn aus einem Grund nich mehr da er in einen Unfall verwickelt wa und somit ein Totalschaden
- -=DGX=-
- Radarfallenbremser
- Fahrzeug: Astra G 1,4
Re: Tuning!
Ich würde den auch schick machen, muss aber jeder selbst wissen ;)
Motortechnisch also mehr PS würde sich dann nur lohnen wenn du dir direkt ein andern Motor einbaust. Ansonsten Optisch kannst du allemale was daran machen. Ich habe seid ca. 4 Jahren einen Astra G 1,4 mit 90 PS und das reicht mir vollkommen... Schneller als 50 in der Stadt ist eh nicht erlaubt ;)
- *Opelmaus*
Re: Tuning!
Das Bild is zwar nen bisschen klein, aba da kannst ma sehn wie schick ein 45PS Corsa aussehen kann ;)
- Warti03.jpg (5.05 KiB) 2536 mal betrachtet
Re: Tuning!
ich werde ihn a auf alle fälle optisch zumindest tunen!!!
auf alle fälle andere Lackiereung wieviel kostet ungefähr eine komplette metallic Lackierung wenn man nich grad in die aller beste Werkstatt geht???^^
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: Tuning!
wirst locker 2000 € los ;)
von wegen gerade mit ner lackierung anfangen ... *g* ...
