Hallo ihr,
ich heiße Martin und möchte meinen ersten Opel kaufen.
Da ich bisher Ford Fahrer war, mir aber bedingt durch die Trennung von meiner Frau der Mondeo zu groß geworden ist fällt die Wahl auf den Corsa B.
Da ich aber die Schwachstellen des Corsas nicht kenne, frage ich euch.
Also zum Auto:
EZ: 01/97
Km: 126000
4 Zylinder
Auf was sollte man alles achten?
Gruß Martin
Corsa B Kauf
- Fahrzeug: kein Corsa mehr
Re: Corsa B Kauf
ROST, ROST, ROST, Ölverlust und Handbremse!
Beim B Corsa undbedingt die Längsträger vorne, schweller und Federteller anschauen! Rosten dort sehr gerne durch. Ausserdem Ölverlust, ist bei Opel häufig ein leidiges Thema. Und die Handbremse streikt auch des öfteren. Ausserdem je nachdem was für ein Motor du drinne hast, guck nach ob der Zahnriemen gewechselt wurde!!!
Re: Corsa B Kauf
Erstmal Danke für die Antwort.
Der vorgestellte ist es aber nicht geworden.
Schleim im Deckel und Peilstab.
Sowie eine tropfende Ölwanne.
Ich hab mich entschieden für einen Corsa B (0039/168)
EZ:10/97
KM: 158.475
TÜV: 02/2015
Sollte 1000,-€ kosten. Bezahlt hab ich 750,-€.
Allerdings zieht er leicht nach links; Spur einstellen und lt. Aussage de Vorbesitzers,soll die Benzinpumpe Schwierigkeiten machen.
Hat sich während der Probefahrt auch getan.
Während der Fahrt ist er einfach ausgegangen.
Nach 5 Minuten ließ er sich wieder problemlos starten.
Tipps und Tricks erbeten.
Gruß Martin
EZ:10/97
KM: 158.475
TÜV: 02/2015
Gruß Martin
Re: Corsa B Kauf
Könnte der Kurbelwellensensor kaputt sein?
Wie wahrscheinlich wäre das?
Ich wollt anfangen mit dem Bezinfilter tauschen. Dann den LMM.
- C0RSAF4N
- Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Re: Corsa B Kauf
Ja, das leidige Thema mit der Benzinpumpe habe ich auch gehabt.. beim B und beim C .. Iwann geht er dann nicht mehr an.. ausser man klopft unten am Tank.. Dann könnte es ein Ruck geben und sie könnte wieder laufen..
Re: Corsa B Kauf
Problem erledigt, es war der KWS.
