Kühler
Kühler
Hallo Leute,
hab mich eben erst angemeldet und ich hab da gleich eine Frage zu dem hochgeladenen Foto
von meinem corsa b 1.4 16v Bj 1998...
eigentlich wollte ich die Stelle mit nem Pfeil markieren, nun denn... nun ist sie schwarz eingefärbt.
Ich wollt mal fragen welcher Kühler das nun ist.
Der Motorkühler oder der Klimakühler?
Für Antworten sag ich schon mal lieben Dank.
Schönen Abend Euch, Clara
- Welcher Kühler ist das ?
- corsa b cooling.jpg (116.51 KiB) 1839 mal betrachtet
Re: Kühler
Hi Sebi,
vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Clara
Gruß Clara
- Psycho-Tuning
- Radarfallenbremser
- Fahrzeug: Corsa A 2L 16V
Re: Kühler
Kein Thema!
Aber mich würde trotzdem interessieren, wozu du diese Info brauchst?
Re: Kühler
...weil an der Stelle mit dem roten Punkt das Kühlwasser herausspritzt
und der Opel-Fachmann nicht sagen wollte (oder konnte?) welcher das nun ist.
Außerdem wollte er 320Euro dafür haben ohne einbauen, und das zahl ich nicht.
Wenn ich mir nicht gerade die Finger breche bekomm ich das schon hin den zu tauschen
tschööö
tschööö
- Kühler leckt.jpg (48.54 KiB) 1811 mal betrachtet
Re: Kühler
Wenn das KÜHLWASSER rausspritzt, welcher Kühler kann denn das NUR sein?
Bist du sicher, daß du das hinkriegst?
Kühlwasser entleeren, Kühler wechseln, wieder auffüllen und ggf. entlüften?
Was hast du denn an Werkzeug und Erfahrung?
Warum fragst du nicht mal eine freie Werkstatt um die Ecke?
Clara hat geschrieben:...weil an der Stelle mit dem roten Punkt das Kühlwasser herausspritzt
Re: Kühler
Ralf,
also nen Kühler tauschen..dat is doch wohl machbar für die Dame!
Werkzeug braucht man nen Zängchen für die Klammern, glaube 10er Schlüssel für die Kühlerhalter und den Ventilator (den ich vorher wegbauen würde, damit du mit dem Kühler da besser raus kommst), und irgendwas um 24- 27er Schlüssel für die Thermoschalter.
Ein wenig passenden Frostschutz + Wasser. Fertig. Der X14XE entlüftet sich alleine im erhöhten Standgas (2000u/min).
Re: Kühler
die Frage wegen dem Kühler bezog sich darauf weil meine bisherigen autos
"keine" Klimaanlage hatten und ich nix im net gefunden hatte weil es immer
heist "Kühler" daher dachte ich im Klimakühler ist dann auch Kühlwasser drin,
aber dann hab ich einfach nur falsch gedacht und lach auch mal drüber...
Für die meisten Arbeiten hab ich Werkzeug von Wiesemann und Knipex und für´n
HiFi bereich MLSSA Equipment
Erfahrung am Auto?
Kopfdichtung an E-Kadett und Golf2 wechlen... Ventile einschleifen...
nen Kühler hab ich das letzte mal an meinem MantaB Bj 78 gemacht und das
ist schon 20 Jahre her oder so.
Kleinigkeiten instand setzen soweit das eben machbar ist.
Erfahrung Car-Hifi?
Kabel verlegen und konfektionieren, Frequenzweichen berechnen und bauen.
Natürlich auch Radio und Amp einbauen und einmessen.
Der Kühler sollte da nicht das Problem sein, von daher mach ich mir keinen Kopf.
Erfahrung am Auto?
Erfahrung Car-Hifi?
Re: Kühler
Ich bin ja schon ruhigClara hat geschrieben:die Frage wegen dem Kühler bezog sich darauf weil meine bisherigen autos
HiFi bereich MLSSA Equipment![]()
Erfahrung am Auto?
Erfahrung Car-Hifi?
Re: Kühler
Hi Leute,
so der Kühler kam heute endlich an und der kaputte ist nach einigem fummeln
ausgebaut
aber das es so fuckeng ist hab ich nicht ganz so heftig erwartet und der neue
Kühler will einfach nicht reingehen
hierzu müsste ich nochwas wegschrauben und zwar das Teil mit dem roten Kreuz
auf dem Foto.
Kann mir zum einen jemand sagen wie das Ding heist und zum anderen
wie zum geier man das abschrauben kann ?
Ich meine ohne das in sämtliche Einzelteile zu zerlegen... da gibts doch sicher nen Trick
Für Eure Hilfe sag ich schon mal DANKE
Grüße, Clara
ausgebaut
auf dem Foto.
Grüße, Clara
- Was´n das für ein Teil
- corsa b fuckding.jpg (49.43 KiB) 1777 mal betrachtet
Re: Kühler
Antworten im anderen Thread... :D
Vielleicht ist ein Moderator so nett, dass zusammenzuführen?
