Steuergerät ???
RennschneckeC
Steuergerät ???
Beitrag von RennschneckeC »
Hallo allerseits!
Bin aus einem anderen Forum weitergeleitet worden... habe folgende Frage:
Ich habe einen Corsa C , der immer wieder "abgesoffen" ist, daraufhin wurde das Steuergerät ausgewechselt, aber jetzt besteht dieselbe Problematik :? . Woran kann das noch liegen? Sollte ich den Wagen zu einer anderen Werkstatt bringen? Ich dachte, das Opel-Vertragswerkstätten damit eigentlich umgehen können sollten....
Verdacht wurde schon auf Einspritzung gehegt,habt ihr da Erfahrungen oder Ideen?
LG
Markus
Beitrag von Markus »
In wie fern sauft der ab?
Also wann?
Markus
RennschneckeC
Nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal, wenn ich ihn starte, läuft er für ein paar Sekunden und geht dann aus....bei weneutem Starten geht es dann, aber er läuft dann erst etwas unrund.
RennschneckeC
sollte erneutem heissen, sorry :oops:
Markus
Wie lange ist denn schon die letzte Inspektion her?
Markus
RennschneckeC
bin mir da nicht ganz sicher, aber höchstens ein halbes Jahr, der Wagen ist ja erst 1 1/2 Jahre alt...
LG
c.c männchen
Beitrag von c.c männchen »
Hi!!!!!
Den fehler hab ich auch gehabt und zwr ist es der Luftmengen messer oder das steuergerät bei mir war gleich alles beide im A.....
eine Frage leuchtet bei dir die Wegfahrsperre auf???
wenn ja ist das Steuergerät für die Elecktrig kaput. kostet ca. 150€
aber du must mit deinen Opel Händler reden weil ich hab davon nur 60%
zahlen müssen
Mfg. c.c männchen
Ohne Fleiß kein Preis
RennschneckeC
naja... das Steuergerät wurde ja nun schon ausgewechselt..., vielleicht bin ich auch nur bei der falschen Vertragswerkstatt, denn andere Fehler haben die nicht gefunden... komisch, das mein Wagen trotzdem nicht so läuft , wie er sollte...
Vielen Dank erstmal...
Jürgen0510
Beitrag von Jürgen0510 »
sach deiner Werkstatt mal die sollen prüfen ob die masseverbindungen richtig angeschlossen sind.ich hab jetzt mittlerweile das 3 steuergerät drin.das erste wo drin war hat garnicht in das auto gehört,das 2 hat auch nicht gepasst aber jetzt mit dem 3 scheints zu klappen.die kosten für die ganze aktion hat opel übernommen sogar den leihwagen wo ich in der zeit hatte.dabei hat dann die werkstatt noch nebenbei festgestellt das die masseverbindungen keinen richtigen kontakt hatten.was wohl auch für den einen oder anderen fehler verantwortlich war.
aber das problem gibt es nicht nur bei den corsas sondern zieht sich wohl durch alle fahrzeuge.
Jürgen von der Schwäbischen Alb
Kurvenjäger
Beitrag von Kurvenjäger »
Hi!
Hab das selbe Problem. Laut Fehlerspeicher liegt es an der Wegfahrsperre. Hab es allerdings noch nicht reparieren lassen weils mich nicht wirklich stört.
Gruß Jan
Kurvenjäger
Hi!
Gruß Jan
