Hallo zusammen
ich hab jetzt seit zirka 2 Monaten ein problem und zwar das Service Symbol
(die mit dem Schlüssel) leuchtet ! was ist das ? im Handbuch kann ich auch nix finden außer das da steht Easytronik oder so ähnlich
danke für eure hilfe
Gruß gerwin
Gelbe Anzeige
- Corsablaufahrer
- Fahrzeug: Corsa C 1.2 16V
Re: Gelbe Anzeige
drück doch mal (bei Zündung aus) Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig voll durch, dann dreh die Zündung auf 1 (nicht starten). Dann fängt die Motorkontrollleuchte an zu blinken und du zählst mit.
10x blinken bedeutet 0, 1x blinken =1 usw.
Zwischen den Zahlen des 4-stelligen Fehlercodes gibt es eine kurze Pause, zwischen den einzelnen Fehlercodes eine lange Pause. Die Fehlercodes werden evtl. jeweils 3x wiederholt.
Und dann schreibst du die Fehlercodes hier rein. Evtl. kann man dann mehr dazu sagen was deinem Corsa fehlt.
- Corsablaufahrer
Re: Gelbe Anzeige
danke mach ich meld mich dann bei euch
- Corsablaufahrer
Re: Gelbe Anzeige
Hallo
hab jetzt mal geguckt und er sagt mir
1-5-8-3 ?
1-5-8-3 ?
Re: Gelbe Anzeige
Ähm, mit dem Fehlercode kann ich grad gar nichts anfangen.
Der müsste eigentlich 4-stellige Fehlercodes haben, aber F1583 find ich in keiner Liste.
Wenn's 2-stellig wäre, wären es F15 und F83 (Kühlmitteltemperaturgeber und Einspritzventil 3 Spannung niedrig). Aber das kann ich mir nicht vorstellen das der 2-stellig blinkt.
Waren da irgendwo längere oder kürzere Pausen dazwischen?
Ich fürchte da mußt du mal zur Werkstatt fahren und richtig auslesen lassen.
- Corsablaufahrer
Re: Gelbe Anzeige
Hallo ich hab es so gemacht wie oben beschrieben , na dann muß ich woll mal in die werkstatt
Re: Gelbe Anzeige
bei mir leuchtet die leuchte auch.
Der Fehler war folgender: 1483 als ich es danach nochmal probiert habe war aufeinmal die Zahlencombi bei 1481.
Was könnte das sein?
Re: Gelbe Anzeige
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
das sind meine Fehler laut liste.
Ich frage mich nur wieso der drinne ist, der Lüfter läuft einwandfrei an.
Bei +-100grad läuft er ebenfalls an und kühlt auch. (Leerlauf warm laufen lassen)
