Hallo liebe Corsa-Gemeinschaft!
Ich bin neu hier und hoffe auf Lösung oder Ideen zu meinem Problem.
Ich habe einen Corsa C 1.3 CDTI, Bj 11/2004, km-Stand 112.600.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass nachdem ich ca. 5-15 km gefahren bin plötzlich kein Gas mehr kommt. Also man tritt das Gaspedal bis zum Anschlag durch und es kommt absolut gar nichts. Nach Neustart des Motors geht es meist wieder normal.
Dazu brennt auch noch die Motorkontrolleuchte? (Auto mit Schraubenschlüssel). Fehler habe ich bereits auslesen lassen. Ergebnis war: Glühkerzen oder Wegfahrsperre. Da mein Corsa bei Minus-Temperaturen kaum anspringt, tippe ich mal auf die Glühkerzen. Die werden morgen beim FOH gewechselt.
Könnte mein Problem mit den Glühkerzen bzw. der Wegfahrsperre zusammenhängen?
Oder ist es eher unwahrscheinlich und es ist ein ganz anderes Problem?
An den Filtern kann es nicht liegen. Die wurden letzte Woche Samstag im Zuge der Inspektion alle erneuert.
Ich hoffe ihr Corsa-Profis könnt mir etwas weiterhelfen...
Plötzlich kein Gas mehr
- Topfengolatschn
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1.7 CDTI
Re: Plötzlich kein Gas mehr
naja neue Glühkerzen wenn er schlecht bei Kälte anspringt ist schonmal nicht schlecht... Klingt auch irgendwie logisch. Aber das er nach 5-15 km kein Gas mehr annimmt hat für mich nix mit der Wegfahrsperre zu tun. Ansonsten würde er komplett aus gehen und das wars dann.
Zuletzt geändert von Topfengolatschn am 28.02.2011, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Besucher
So neues Update:
Glühkerzen sind gewechselt. Problem besteht weiterhin.
Wie gesagt, das passiert nur, wenn er kalt ist. Sobald mein Corsa etwas warm läuft, fährt er wie immer einwandfrei.
Was mir aufgefallen ist, dass es vermehrt auftritt, wenn es geregnet hat.
Liegts vielleicht doch nur an der Feuchtigkeit?
