Hallo
Ich hab hier einen Corsa C GSI bei dem sich der Schaltvorgang immer sehr laut anhört, die Gänge gehen alle vernünftig rein ist halt nur dieses laute geräusch beim Gang einlegen. kann man da was gegen machen oder ist das normal? hab schon öfters gehört das es Probeme mit der Schaltumlenkung beim C Corsa gibt.
Gruss Dominik
GSi Schaltung laut
- blitzschrauber
- Früheinfädler
- Fahrzeug: Corsa C 1.8 GSI
Re: GSi Schaltung laut
Tach auch!
Kann die Schaltumlenkung sein.
Würde aber eher auf den Haltehebel für die Schaltumlenkung tippen.
Der ist mit ner Torxschraube mittig auf den Achskörper geschraubt.
Die Buchse darin leiert oft aus.
Leider ist der Hebel (Buchse gibts nicht einzeln) beim FOH recht teuer.
MfG Dennis
MfG Dennis
Corsa C 1.8 "GSI" corsa-galerie-f18/blitzschraubers-ganzj ... 31674.html
Astra G Coupe 2.2 "Linea Blu"
- Master_U
- Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Aber da die Gänge normal reingehen fällt die Schaltumlenkung doch raus.
Ja Schalten kann man alle Gänge ganz normal, ist halt nur das geräusch beim gang einlegen was mir zulaut vorkommt, ich werde mir mal den Haltehebel mal anschauen.
- blitzschrauber
- Früheinfädler
Der Hebel hält das ganze nur.
Hat mit der Einstellung bzw. Schaltbarkeit nur wenig zu tun!
MfG Dennis
MfG Dennis
