Tacho spinnt
Exel90
Fahrzeug: Corsa C Z20LET
Tacho spinnt
Beitrag von Exel90 »
Hallöchen... :saufen:
Ich hoffe ihr wisst mehr als ich und könnt mir nen tipp geben...
Vor paar wochen fing es an... Die Leuchte der Handbremse ging an, während der Fahrt...
Ich angehalten, aus gemacht... nix, wieder angemacht alles bestens... :gruebel:
Gestern das selbe spiel wieder, mit dem zusatz das auf einmal alle lampen angingen, drezahl und kmh gerade nach oben zeigten... :schock:
Fährt aber normal ohne irgendeine beinträchtigung...
Ich hab nun an vieles gedacht... Tachostecker locker, sensor für handbremse hin, handbremse runter...
Getestet hab ich die bremse hinten, trommel war unten, alles io...
Im fehlerspeicher ist nix, hab ich auch schon ausgelesen...
Was könnte es sein, jemand ne idee??? :gruebel:
Danke!!!!
Z20LET...
Die wohl beste Entscheidung die ich treffen konnte.
Danke an meine Mechaniker, die den Umbau betreut haben.
Ihr seit die besten!
Er läuft auf 1,3 Bar stabil, 1,5 im Overboost...
281PS mit neuen Nocken, Phase von Klasen und neuer Gr.A von Bastuck
Salvo
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Salvo »
dir ist aber bewusst das dein Tacho nen eigenen Fehler speicher besitzt oder?! würde den mal prüfen
Exel90
Re: Tacho spinnt
Beim c kannste den Fehler ja übern Tacho auslesen... gas und bremse drücken und dann zündung an... gibt der dann nicht alle Fehler aus???
Z20LET...
Salvo
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Salvo »
dies kann ich dir im Detail gar nicht beantworten.. sorry
Dome
Fahrzeug: Corsa C 1.4
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Dome »
Das Fehlerspeicher auslessen über den Tacho ist nur Motor, keine anderen sachen.......
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Stuffilein »
und wie kann man fehler beim tacho auslesen?
tu193
Fahrzeug: Corsa C 1.4 16V
Re: Tacho spinnt
Beitrag von tu193 »
1. Schlüssel ind Zündschloss
2. Das Brems- und das Gaspedal treten und getreten halten
3. Zündschlüssel auf Stellung "Zündung" drehen und auf die Motor-Kontrollleuchte acht geben ( Schlüssel über dem Fahrzeug-Symbol)
Jetzt blink die MKL, ist kein Fehler hinterlegt blinkt sie dauerthaft...
Sollte ein Fehlercode hinterlegt sein, "blinkt" sie die Anzahl des Zahlenwerter aus. Ein Fehlercode besteht immer aus 4 Zahlen.
Die einzelnen Stellen werden getrennt ausgegeben.
Also entspricht
1x blinken einer 1
2x blinken einer 2
3x blinken einer 3 usw
10x blinken entspricht einer 0
Zwischen den Zahlen legt die MKL eine Pause ein, um das "Zählende" zu verdeutlichen.
Sobald du von den Pedale ngehst, ist die Prozedur beendet..
Dies geht aber NUR für Motorfehlercodes.. nichts anderes!
Das sollte auch im Handbuch von deinem Corsa stehen.
Exel90
Re: Tacho spinnt
Danke...
Aber soweit waren wir schon...
Damit kannste aber nur Motor lesen, wie ich gelernt hab...
Siehe oben!!!
Wir wollen ja wissen wie man nur den tachospeicher anzapft...
Z20LET...
Skinless
Fahrzeug: Corsa C1,0L BJ 06
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Skinless »
da es bei mir mal ein defektes Zündschloß angezeit hat und ein defekten Bremslichtschalter denke ich das diese Art von Fehler auslesen nicht nur für den Motor gillt!
Re: Tacho spinnt
Mal abgesehen vom Fehlerspeicher.
Deise Symptome klingen nach 'nem Masseproblem.
Überprüf doch mal die Masseverbindung z.B. am Mitteltunnel (Handbremskontakt).
Wo überall Massepunkte sitzen findest du hier.
r0b
Re: Tacho spinnt
Beitrag von r0b »
Hatte dasselbe Problem, genauso wie du es beschrieben hast.
und zwar lag es bei mir daran dass das Steuerkabel vom Radio,
wieso auch immer das Problem verursacht hat weil es am Handbremsschalter langlief.
Habe auf die andere Seite gelegt.
Seitdem keine Probleme mehr. :)
hoffe ich konnte dir helfen.
Exel90
Re: Tacho spinnt
Hallo an alle... Danke erstmal für eure tipps... Denke es ist ein masseproblem, da ich in letzter zeit auch ab und zu mal eine gescheuert bekomme wenn ich die tür nach einer fahrt anfasse... Wo der fehler liegtkann ich nicht sagen... Die anlage ist es aber nicht, da hab ich alles durchgemessen... Die kabel verlaufen auch auf der beifahrerseite... Wer weiß... Muss ich mal schauen... Danke erstmal an euch für die super antworten...
Z20LET...
