Merkwürdige Geräusche
- Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16v
Guten Morgen,
Hab seit gestern bemerkt, dass ich ein selstsames neben Geräusch bei meinem Motor hab.
Dieses Geräusch könnte man als tiff, tiff, tiff oder the, the, the aber man muss die Buchstaben einzeln und deutsch aussprechen.
Und wenn ich Gas gebe, dann wird es nicht lauter ABER schneller.
War vor einem Monat bei der Inspektion und die haben mir 5w 40 reingemacht obwohl ich sonst immer 10w 40 drin hab.
Vielleicht liegt es daran?
Das der Motor etwas empfindlicher ist sozusagen??
Wisst ihr vielleicht Rat?
Zuletzt geändert von campino1988 am 28.03.2012, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
- JumperMarcel
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1.0
Re: Merkwürdige Geräusche
der corsa c verträgt beide öle, wenn jedoch kein Ölwechsel stattgefunden hat könnte das problem daran liegen, weiß es selbst net genau.
alter mach mal ein video davon so kann dir hier glaube ich keiner helfen!!!
War bei Opel wegen meinem Rücksitz, weil dort der Hebel ausgeharkt ist und da haben die sich den angeschaut und meinten, dass das der Keilriemen ist, weil der so alt ist.
Die haben den eingefettet oder auch geschmiert aber das hat nur gering geholfen.
Aber bin gerade bei meinem Opa zu besuch und der ist mit mir zu seiner Werkstatt gefahren, wo er schon seit 20 jahren ist hier auf dem Dorf und die machen das ma schnell für mich und wechseln den.
Aber wollte bevor ich losgefahren bin noch bei mir in Berlin das machen lassen und die ganzen Werkstätten meinten, dass die keine Zeit haben und ohne Termin sowieso nicht.
UPdate:
Keilriemen und Kraftstoffilter wurden gewechselt und der Filter war schon angesammelt, war auf jeden fall noch der erste meinte er. Also nach 9 Jahren das erste mal gewechselt puhhh und ich hab die Karre erst seit Mitte November.
UPdate:
Tach,
Hatte vor ein paar wochen den Keilriemen wechseln lassen, auf Rat der Werkstatt.
Aber das Geräusch ist wieder da oder es ist nie weg gewesen. Mit dem alten Keilriemen war es zum schluss nur weg, wenn der Motor noch kalt ist und weil der alte Riemen bei Opel gefettet wurde.
Aber wie gesagt, weil der alte Riemen gefettet wurde, war das Geräusch im kalten Motorzustand weg UND jetzt mit dem neuen wieder da.
Sorry an der stelle für die Doppelaufführung.
So damals meinte der Werkstattfritze wo ich noch extra war wegen dem Geräusch, dass es irgendeine Spann- oder Umlenkrolle ist.
Mein Kumpel meinte es könnte auch die Riemenscheibe ist, aber die ist doch beim Corsa an der Wasserpume dran und die wurde im Februar bei der Inspektion gewechselt.
Weil mein Kumpel hatt nen Omega B 2.2 und da hat die Riemenscheibe ein gummilager und die war beim ihm hinüber.
Nun frage ich euch was meint ihr?
Wie viel kostet es die Spann- und Umlenkrollen wechseln zu lassen vielleicht auch die Riemenscheibe.
Ich hätte da 'ne Idee:
auf dem Keilriemen oder Keilrippenriemen ist oft ein Schriftzug des Herstellers aufgedruckt. Immer wenn der Riemen mit dem Schriftzug an die Spannrolle kommt hört man das beschriebene Geräusch.
Wir haben das bei Audi hier schon des Öfteren gehabt, vlt. kommt sowas bei Opel ja auch vor. Etwas Silikonspray und das Spannen des Riemens helfen meist nur kurz; eine endgültige Abhilfe schafft bei uns nur das Verbauen eines Riemen eines anderen Herstellers und / oder einer neuen Spannrolle.
Vlt. mal prüfen ob man sieht wo der Riemen mit dem Schriftzug die Spannrolle berührt.
Gruss Rik
Gruss Rik
Um ganz sicher zu gehen ob das der Keilriemen / Rippenriemen ist starte den Motor und schau dir dan den Keil-Rippenriemen mal an , ob dieser irgendwo gegenscheuert.
Einfetten sollte man die Riemen überhaupt nicht nur mit Talkum/Talcum behandeln, sieht so aus wie Babypuder, benutzen wir für Zahnriemen ,aber für Rippenriemen kann man das auch benutzen.
Wenn der scheuern sollte hol dir einen neuen Satz + Spannrolle und stelle das mal richtig ein.
Und was ist mit der Riemenscheibe? Ist doch richtig, dass die Scheibe an der Wasserpumpe dran ist, denn dann ist die es nicht. Da diese ja gewechselt wurde.
Vielen dank für eure Tipps, werde ich min den nächsten Tagen prüfen
Aber falls ich zur sicherheit die Span- und Umlenkrolle wechseln lasse, aus wie vielen teilen rollen etc. besteht das Set? und wie viel kann es kosten?
Wie gesagt, der Keilriemen ist ja direckt von GM also auch kein billig zeug, da es vielleicht daran liegen würde.
- Fahrzeug: Zafira A OPC
Die Riemenscheibe ist nicht an der Wapu die hat nen eigenes Antriebsrad!Kann sein das deine Umlenkrolle keine originale ist?Wenn ja kann es sein das diese etwas breiter ist und somit die Schraube die Plastreabdeckung gegen deine Riemenscheibe die an der Kurbelwelle befestigt wird drückt!An der Plasteabdeckung ist eine runde Erhöhung da wo deine Umlenkrolle hinter sitzt das kann man weg machen damit es nicht mehr an der Riemenscheibe schleift mußte Ralf bei meinem auch machen.
Schön ist die Corsa B Zeit
!Ein Auto von dem ich nicht weg komme
Costa B BJ 96 erste Hand in Heliotrop die echte Männer Farbe jetzt umgebaut zum "X16XE"
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
Mein Auto rostet nicht,es speckt ab
Ne das Geräusch kam erst jetzt in den letzten 3 monaten.
Und bei meinem ist fast alles noch original,weil der wagen gut gepflegt ist. Außer natürlich verschleißteile die sind schon erneuert worden
Ja keine Ahnung, werde in den nächsten tagen mal zur Werkstatt fahren und mal anfragen, was das kostet.
