Der offene Lufi bringt was er macht krach und bringt dir weniger Ps da er schön die warme Luft aus dem Motorraum nimmt und schönen Gruß an deinen LMM der durch das Öl vom Lufi zerstört wird.
Schön ist die Corsa B Zeit !Ein Auto von dem ich nicht weg komme
Costa B BJ 96 erste Hand in Heliotrop die echte Männer Farbe jetzt umgebaut zum "X16XE"
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
Den2001 hat geschrieben:Offener Luftfilter bringt nix oder ?
Normal doch schon wegen dem höheren luftfluss oder ?
Mindestens 200 PS...gefühlt...im wirklichen Leben, eher weniger. Natürlich in Verbindung mit ner angepassten Abgasanlage, Motorelektronik und div. Hardwareänderungen könnte er schon Leistung bringen.
Auspuff also Anlage ab Katzen bringt schon etwas da er ja nennen Turbo hat und der Staudruck sich verringert somit kann der Turbo besser arbeiten aber erwarte nicht gleich 10 bis 20 PS mehr es sei denn du verbaust noch einen größeren LLK dann könntest damit rechnen.Wenn du wirklich sowas anfangen willst und du wissen möchtest was es wirklich gebracht hat fährst du ohne Veränderungen auf nen Leistungsprüfstand lässt dir das Diagramm ausdrucken dann veränderSt du das was du machen willst dann nochmal rauf aufe Rolle bitte die selbe wegen gleichen Vorraussätzungen und dann weißt du was es dir gebracht hat.Dann kannst ja eventuell mit Corsatobi nennen Termin machen wegen Anpassung deiner Software wenn du das auch noch machen lassen willst.
Also wegen Auspuff kannst egal wo schauen da gibt es so viele Anbieter und jeder wird dir sagen ich finde die gut oder die So wie ich dir Friedrich Motorsport empfehlen kann.Google einfach mal wegen beiden Sachen.Wegen Software schauste ma auf eds-Motorsport.de
